Доброго времени суток! slawka02, заменил я тандемный насос, проверил ремень и ролик ,ничего там криминального не обнаружил, заводка на холодную ,после того как ночь авто отстоит, просто ужасная, дымовая завеса обеспечена, минуту потарахтит ,затем начинает работать ровно, еще при 1000-1100об/мин сильно троит, мотор сильно трясет.
При очередном снятии логов в группе 4/4 угол синхронизации или стоит на 2,96 ,или скачет от ~+16 до -65
, могет это датчик присмерти, а не ремень с роликами и шкивом? В памяти ошибка P3007 ??-Датчик распределительного вала;нет сигнала-прерывистый.
логи: ________________ когда трясет:
1 группа
1. 819_______________ 1029
2. 5,49 _______________ 5,21...7,23
3. 7,65 _______________ 6,63...7,65
4. 76__ _______________ 83
3 группа
1.819________________ 1029
2.250________________ 235
3.345________________ 240
4.96________________ 44
4 группа
2.0,31________________ 0,0
3.7,34________________ 6,63...7,65
4.2,96(16,0 ....-62,23)________________ 2,96(см. левее)
5 группа
2.14,55________________ 14,55
3.48________________ 48
4.77________________ 84
7 группа
1.58________________ 67
2.17________________ 22
3.77________________ 84
13 группа
1.-0,4________________ -0,02...-0,38
2.-0,31________________ -0,45...-0,85
3.0,42________________ 0,02...0,38
4.0,28________________ 0,56...0,87
14 группа
1.819
2.36,16
3.0,6
4.0,0
23 группа
1.-27________________ -30
2.-58________________ -59
3.-34________________ -40
4.-80________________ -88
P.S. Еще хотел спросить, если насосу в баке приходит конец(качает недостаточное давление), как это отражается на работе движка? Мне показалось насос какой-то странный звук издает.
