alex0369
Форумчане,помогите выяснить по 23 группе все 4 цилиндра показания -110,это перелив или еще на что то указывает?
vani44 написал(а):увидел что синхронизация кв и рв стала -3.4, поехал к ним с компом, в итоге вывели на 0.0-0.5.
как по Вашему по расходу?
Alexander.k написал(а):vani44 а доза какая была?
seric написал(а):Здесь явно не хватает информации исполнителя регулировки.
Т.к если он ( моторист) двинул синхронизацию не в ту сторону ( больше - 6.6), то у вас тоже будет в гр4/4 ) 0,0.
При желании довести все до ума, регулируйте 4/4 в пределах - 1.5-2.5, но при этом вам нужно ЛИЧНО проверить метки по стопорам.
Не забывайте, что при добавлении газа на ХХ эта цифра может "уходить " на 0.5 ед и связано это с работой натяжного ролика(шпильки в голове) или неточной натяжкой ГРМ.
По расходу топлива - советую вернуться к этому вопросу после того, как сойдет снег, не будет пробуксовок, длинных прогревов и т.д. Пока накапливайте статистику и цифровую базу : что, по чем и сколько, после какой запрввки и при какой температуре на улице.
vani44 написал(а):после замены -3.4
он где то с раза 4-го только выставил. были и -1.0 и +1.5 он попадал, в итоге выставил 0.0, но пока доехал до дома, стало на хх +0.5
