Viktor 32 написал(а):Снимали показания на ХХ после двух минут без прогазовки ? Ето чтоб понять ЕГР или закрыт или не работает ...
Interista1908 написал(а):Похоже дело в распылителях форсунок.
bunsev написал(а):По какой группе это видно?
Interista1908 написал(а):1, 4, 13, 23.
Расход по баку или приборке?
Дым на прогретую есть?
bunsev написал(а):Расход и по баку и по приборке. Дым есть, белый...
Можно поподробнее?
Interista1908 написал(а):Подробности нужны от вас. По цифрам диагностики нельзя поставить 100% диагноз по форсункам.
1. Какая компрессия?
2. Давление тандемного насоса?
3. Есть ли газы в обратке от тандемного?
Одно скажу точно - при исправных форсунках и ЦПГ дыма быть не должно после прогрева.
bunsev написал(а):1. Компресиию померяю. Все ни как руки не дойдут.....
2. По измерению давления - нужно покурить тырнет и то же сделаю...
3. Как их увидеть? Шланг прозрачный поставить?
При выходе на рабочую температуру вроде как дым пропадает, но не уверен...
Interista1908 написал(а):Вот это подход. После этого, уверен, сами вычислите причину. А то многие надеятся, что форум вылечит машину...
По газам - прозрачный шланг, трудно вкорячить, но выполнимо. Давления тандемника - манометром через переходник. Самое сложное - компрессию померять...
Victor32 не мешайте машине работать, показания снимать после простоя не менее 5 мин на ХХ
Alexander.k написал(а):xxgxx думаешь удобно твоё фото смотреть?
xxgxx написал(а):Скажите пожалуйста по моим данным хоть что-нибудь![]()
