Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
progrommist написал(а):
На ХХ так и есть, AFR под сотню и температура ОГ чуть больше 100 градусов. Под нагрузкой карты смоуклимиттеров ограничивают 1 к 17. 1.14-это для бензина все таки стехиометрия или я чего не так понимаю?
В EDC-16-Funktionsrahmen при расчете лямбда стехиометрическая смесь 1/14,5.
Лимитеры используются для обеспечения норм экологичности. VW "любят" сжигать топливо при избытке воздуха в ущерб мощности и расходу топлива. Отсюда и лямбда 1к17..1к23 (не относится к режиму ХХ). Т.е. количество воздуха в цилиндре для сжигания топлива, но никак не топливовоздушная смесь.
При прямом впрыске смесь понятие условное, т.к. в разных точках факела форсунки есть регионы с различным отношением лямбда. Топливо загорается при достижении достаточной температуры для самовоспламенения и наличии достаточного количества кислорода вблизи отдельной "капли" (не путать с каплей "льющего" распылителя).
Поэтому нельзя однозначно судить о смеси, просто разделив воздух на топливо, тем более на ХХ.
Видео
Обратите внимание на положение поршня в градусах до ВМТ и характер возгорания факела, от периферии к распылителю. Видим предварительный и основной впрыск.
Рекомендации при диагностике - выключать дополнительные потребители, так как, потребители ведут к обогащении смеси, по-другому непонятно, какой использовать термин.
Если подклинивает шкив генератора, натяжитель ремня генератора, забит воздушный фильтр и т.д., двигатель будет нагружен даже при отключенных потребителях электроэнергии генератора.
Считаю неуместным говорить о качестве смеси на основании расчетного количества топлива на такт.
Как раз, топливовоздушная смесь - соотношение количества воздуха к количеству топлива, независимо от того, смесь готовится непосредственно в камере сгорания или подается "готовой" туда же. если взять аналогию с бензиновой системой FSI, там что также термин неуместен, двигатель работает в частичных нагрузках на обедненной смеси (то есть на избытке воздуха контролируемом)
а качество сгорания зависит от конструктивных особенностей, а не термина
Опять 25)) Начинали с дизеля с прямым впрыском, вышли к FSI в теме про PD...
У KaBaN888 чем-то нагружен двигатель либо дело в топливной: засорены распылители, газы/воздух в топливе, износ плунжерных пар НФ ИМХО.
Диагноз про качество смеси на ХХ - это домыслы.
До сих пор нет данных по компрессии и реальному расходу топлива. Длительность впрыска 6,6..7,1 градуса, наталкивает на мысль, а есть ли проблема на самом деле.
ПС
Это не FSI, где в режимах низких нагрузок бензин впрыскивается не на такте впуска, а гораздо позже. Впрыскивается в направлении свечи зажигания форсункой, находящейся сбоку от центра цилиндра, направленной на свечу (распыл не на 360 градусов в отличии от форсунки TDI расположенной практически по центру цилиндра). Кол-вом воздуха управляет дроссельная заслонка. Зажигание происходит от искры, горение происходит в камере сгорания поршня. Горит маленькое облако топлива, перемешанного с воздухом. При горении участвует не весь воздух в цилиндре, а лишь область смешанная с топливом, где смесь стехиометрическая независимо от полной массы воздуха в цилиндре. Остальной воздух служит для изоляции пламени от стенок цилиндра для снижения выбросов. Поэтому однозначно судить о качестве смеси, поделив воздух на расчетное количество топлива на такт (стоит учитывать предварительный впрыск, продукты сгорания от предварительного впрыска, массу ОГ, если открыт ЕГР) ИМХО высший пилотаж либо самодурство.
А что дизель имеет алгоритм пид-регулирования по лямбде? И при чем едц16? Если речь о ЛЗ в дизеле-то это простой триггерный датчик распознавания богатой смеси для процесса регенерации и не более. Карты драйв(педаль), смоуклимитер(ДМРВ) и торк(по ускорению КВ в определенных кондициях) работают параллельно и не дают обогнать себя соседней. Посмотрите внимательно логи того же едц 16 и покажите в 1 и 3 группе, когда там будет 14. Я ни разу не видел в стоке.
Вы случаем не про ме7.Х толкуете-там само собой пид-регулирование по ЩДК.
Конечно нельзя, тем более на дизеле. Обратной связи по остатку кислорода в выхлопе там нет.То, что в фактических параметрах логов видим-не есть факт, с учетом износа железа.
Начало темы почитайте, условия заполнения таблицы диагностики. вердикт ремонта не всегда можно увидеть на х.х., я с этим соглашаюсь, но бывает на х.х. все логично в работе двигателя, а лыжи не едут.
Конечно нельзя, тем более на дизеле. Обратной связи по остатку кислорода в выхлопе там нет.То, что в фактических параметрах логов видим-не есть факт, с учетом износа железа .
ОС с ЛЗ в EDC, конечно нет. Поэтому и PID по лямбда тоже нет. И вообще ме7.Х и бензиновые двигатели предлагаю не обсуждать в теме про PD.
EDC 16 привел для примера. Там используются 3 вида смоук лимитеров MAF, MAP и Lambda. Но Lambda - это математическая модель с расчетными значениями, полученными как раз делением MAF/IQ.
Инженеры Bosch для расчетов в EDC используют стехиометрию 14,5 к 1 (lamda 1,0 = 1/14,5; lambda 1,2 = 1/17,4)
Логи EDC вижу регулярно, лямбда 1/14,5 в стоке не увидите никогда, т.к.
Однако это промежуточный параметр вычислений ( они так и обозначены calc ), не имеющий в итоге практического смысла и лишь являющей опорной картой итоговых калькуляций. В конечном итоге подтверждения афр=14,7 для дизеля, так и не вижу. PS Что за трехмерная карта и каков ее смысл? Как то не вяжется лямбда=0.9, т.афр= 14.7*0.9=13.2 при воздухе 300 мг на цикл при 861 об ХХ, топлива получается 300\13.2= 22 мг на ход o_O
Тогда предлагаю заняться поиском информации самостоятельно. Мне влом переписывать одно и то же по 10 раз.
Lambda смоук лимитер - реальная карта из моей прошивки EDC 16u34, такая же карта, как и приведенная ранее карта MAF смоук лимитера из edc suite. Lambda - это эволюция MAF смоук лимитера начиная с EDC16
Ну пусть так, но тогда скажи, если не в лом, как ты объяснишь те величины в этой трехмерной карте( написано почему то Labda calc). На ХХ смесь богаче чем под нагрузкой. При 5000 об и 1000 мг МАФ, афр=29, это ж какая беднотища .Вверх тормашками тогда выходит.
Объемный КПД ДВС говорит о чем нибудь?
При каком давлении наддува получим MAF 1000мг? Какова при этом будет температура и плотность всасываемого воздуха? Температура выхлопа?
Это не AFR, это лимиты.
Эта карта написана инженерами VW, они пускай и объясняют на платных тренингах. Я работаю с тем, что есть в прошивке.
Мб это для читинга испытаний на выбросы...
А если серьезно, я сомневаюсь, что удасться раскрутить движок до 5000 тыс, торк лимит режет впрыск с 4500
Ты не обижайся, но я ничего не понял из вопроса на вопрос. 1000 мг мы получим у мотора 1.9 при абсолютном давлениии 2150, если не учитывать плотность воздуха.Плотность считается rho=0,353*P(mbar)/(T(град)+273,15), кг/м^3. Температуру выхлопа и на впуске в параметрах можно взять. Все таки что за лимиты -объясни (Labda) .Хотя бы на пальцах. Не пойму к чему ты клонишь про плотность, температуру и VE.
Господа, здаётся мне, что нужно вам отдельную ветку создать! По определению кто выше на стенку пописает! Хватит заумно троллить друг-друга! Давайте все же ближе к теме, так сказать, более понятно для простого пользователя VAG-COMа. Соревнования чип-тюннеров лучше проводить в другом месте. Спасибо.
Я лично-не чиптюнер и не самоутверждение важно, и не местонахождение по высоте стенки, а новая инфа. :hat:
Добрый день форумчане!!!
Существует сл. проблема: идет ощутимая дрожь-подтраивание мотора в диапазоне оборотов 1700-1900. В движении это проявляется подергиванием машины при ускорении. если ускорение очень плавное вибрация и подергивание еле ощутимы. При работе на холостых периодически потряхивает мотор.
В чем может быть причина? Ошибок по мотору нет.
Месяц назад заменен комплект форсунок Б/У(стояли AN, поставил ВА), симптомы остались те же. Давление тандем насоса на холостых 3 атм, на 1500 и выше 7 атм.
Заводится хорошо. компрессия от 28 до 31
seryi2772 написал(а):
Показания гр.003 1100 запрос воздуха великоват вместо положенных 280.Машина Чипованная?Обычно при чиповке в карте ЕГР ставят 850,а здесь 1100.
я тут вот что заметил. решил снять логи на 3 передаче от 1500 оборотов до 3500 оборотов. так вот. запрашиваемое значение в 3 группе всегда 1100!!!! расчетное значение меняется от 550 до 1300 в зависомости от нагрузки и оборотов. как так???? почему 1100 всегда и не меняется?????
Ну значит ЧИП,я так понимаю.Смотри 4х цилиндровый ДВС +ЧИП постоянный запрос 850.У r5 я так понял это 5цилиндров,естественно запрос больше.
ЕГР заглушен программно.
и что теперь делать ? если я поеду к официалам они мне родную прошивку зальют???
Забить и наслаждаться машиной. От ЕГР польза экологии, но вред ЦПГ
Подскажите где можно взять данные по блокам измеряемых величин для PD-дизеля.
На подобии такой как на обычные дизеля
Поиском не смог найти. В ELSA тоже не нашел.
Спасибо
