![Viktor 32](/forum/data/avatars/m/80/80886.jpg?1571516895)
Viktor 32
Я здесь живу
Interista1908 написал(а):Напугали же вас шатуном ))
На ARL погнуть шатун надо постараться, при прогреве шатун за пару минут не выровняется)) а компрессия может
Логично ARL здесь чипуют до 220 л.с
сделай что Interista1908.поменяй местами 1и 2 форсы.заодно будешь видеть кулачки РВ и компенсаторы.если после этого проблема останется в 1 цилиндре,то это 100% шатун.Получаетса все таки шатун ???
popov2 написал(а):сделай что Interista1908.поменяй местами 1и 2 форсы.заодно будешь видеть кулачки РВ и компенсаторы.если после этого проблема останется в 1 цилиндре,то это 100% шатун.
кст. на этих моторах гнутся они без гидроудара.просто сами по себе.не так уж и редко.
все они одинаковые.есть ли каки ето ссылки на ету тему именно по етому мотору ?
popov2 написал(а):все они одинаковые.
состояние РВ будешь видеть.если кулачки вверх провернуть.лучше видно если коромысла снять,а там уже не долго и форсы перекинуть.
Viktor 32 написал(а):Стремно лезть ( если никогда етим не занималса ) особенно после разговора с человеком который в етой зоне занимаетса чисткой дизельных систем ...... и его обьяснения что Насос форсунка ето сложный механизм и его тяжело настроить.....Да блин во проблемка ....... Что то Seric молчит .....
slawka02 написал(а):
Начсклада написал(а):После замены РВ и гидрокомпенсаторов подрос расход 1л где-то. Было: РВ протер компенсатор 4-го цилиндра, снимали голову, притирали и чистили клапана, заодно поменяли ремень ГРМ.
Так должно быть или это мастера криво что-то собрали?
ДвигательВХЕ.
Спасибо.
Viktor 32 написал(а):Залил в бак средство для очистки топливной системы, по первому и остальных стало как у тебя ... Гуру на сайте приговорили загнутый шатун ( 1 цылиндр ) или распредвал с гидриками ..... Снимал клапанную крышку, гидрики и распредвал не изношены все блестит как новое ....
Если под силу - поменять местами 1 и 2 фррсунки.
vw-vod написал(а):Выставить синхронизацию -1.
