ser9ey
Viktor 32 написал(а):По 23 групе 3 форсунка тяжело больная
да, по третьей форсунке разброс очень большой...но почему мотор на всех режимах работает нормально и динамика не изменилась?
ser9ey написал(а):да, по третьей форсунке разброс очень большой...но почему мотор на всех режимах работает нормально и динамика не изменилась?
vw-vod написал(а):Ничего болезненого нет, вот когда будет 70 и больше, тогда и решать вопрос.
Значения меняются при прогазовке на месте к макстимальным оборотам и при нагрузке в движении, если значение не выходит за предел -70 и выше или больше 70, то в допуске.
vw-vod написал(а):... Вам необходимо проверить в движении 23 группу, проще записать лог. нет разницы для ЭБУ, если значении в допуске.
vitun написал(а):Спасибо!информация ценная.По форсункам понятно,а вот по EGR нет.Получается,что клапан на холостом то ли открыт,то ли чуть чуть прикрыт.Да?Чистить?
Ronis написал(а):Либо замененные НФ ацстой, либо неправильно отрегулирован преднатяг. В частности первая и вторая.
шатуны ровные?После гидроудара
