TPN
Сисадмин-вагоновод
- Новосибирск
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Шож вы понять не можете, на термостате номер всегда один - короткий, циферки после этого номера обозначают комплектацию, т.е. чего ещё положили бонусом в коробку.
Ну хватит изголяться то.
Сама приборка работает,на неё не грешу,ведь при 0 градусов температура держится около 90,и в машине горячий воздух аж обжигает....А при минус 4 уже температура двигателя 80 на любых оборотах...Сейчас сделал следущее:тросик холодный-горячий воздух пассатижами натянул до упора(заслонку восстанавливал осенью).При 80 градусов по приборке нижний патрубок холодный. Включаю печку на 3 скорость и воздух дует теплый,а при прогазовке уже заметнее теплее.При этом клапана перекрывающие печку я давно снял по совету автомастера.Напрашивается вывод: может производительность помпы стала минимальной?А шланги водняной системы на ощупь твёрдые....У кого какое мнение ГОСПОДА????
