Лёха751
Профессиональный советчик
- VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Теплый в районе вентилятора.
Roma B5 написал(а):поймите ж вы процесс один раз и все станет ясно, жидкость протекает через радиатор когда термостат открывается, по мере протекания сверху вниз по радиатору она охлаждается![]()
WRH2E написал(а):Для того чтобы понять надо книги чиать и мозг включать.Для современного юзера гаджетов это недостижимо !
Лёха751 написал(а):....А вот звание модератора вам не дает права хамить окружающим,если вы не в курсе.
Necton написал(а):у меня тоже присутствует такая проблемка, но я её вижу как медленный прогрев, т.е немного всё-таки подпускает термостат, но влияет ещё и стиль езды,самый холодный - это лёгкая машина, 4 передача, 2000 оборотов, скорость около 75-80 кмч, при таком стиле езды по загородной дороге к 90 подбирается тем-ра за 30 км езды, если увеличить скорость и обороты с резкими разгонами, т.е. давить на тапку и при этом держать 90-100 и около 3000 оборотов, прогревается двиг намного быстрее, и если в пробке тошнить на 1-2 передаче тоже прогревается быстро
.а какой должен быть?
