BBsik написал(а):Меняйте термостаты.
aleshkaxaa написал(а):Такая беда....Двигатель 1.6 RF.При прогреве,а далее езде по городу температура двигателя не поднимается выше 80 градусов...Термостат менял....Нижний патрубок радиатора холодный,т.е. гоняет по малому кругу.В чём может быть причина?Может не стоит защита картера и всё тепло уходит?Кстате радиатор утеплил картонкой...HELP!!!
BBsik написал(а):то приобретать буду Ваговский
BBsik написал(а):Следующая замена будет на бехр.
