michael_home написал(а):
На какой именно вывод идет разводка с К28 может дать ответ только сама приборка.
Этот ответ чётко виден на схеме, приведённой
Corleone.Номера контактов полностью совпадают, но только в этой схеме в приборке они чётко попадают на нужные лампы.Михаил, на мой взгляд явная опечатка
На всякий случай
Н1 - индикатор аварийного давления масла;
Н2 - индикатор включенного стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости;
НЗ - индикатор неисправности генератора;
Н4 - тахометр;
Н5 - индикатор работы свечей накаливания (только для дизельного двигателя);
H6 - индикатор указателей поворота;
Н7 - индикатор включенного дальнего света фар;
Н8 - указатель уровня топлива;
Н9 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
Н10- индикатор падения уровня охлаждающей жидкости;
Н11 - цифровые часы;
Н12 - многофункциональный цифровой индикатор;
H13 - индикатор включения габаритного освещения;
Н14 - индикатор включения противотуманных фар;
H15 - индикатор включения обогрева заднего стекла;
Н16 - звуковые сигналы;
S5 -датчик уровня охлаждающей жидкости;
S6 - датчик давления масла на 0,3 атм.;
S7 - датчик давления масла на 1,8 атм.;
Р6 - датчики температуры охлаждающей жидкости;
