2. Есть варианты схем Б3 где не было реле 43 а его функции выполняла сама приборка и датчик там вроде подсоединялся на С/8.
sergeyshink написал(а):https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2392740
Датчик низкого уровня ОЖ:
С/6 - для моделей (только 1989), коммутация внутри БП - контроллер низкого уровня ОЖ (J120 я так понимаю), цвет провода - голуб/красн (только 1989)
С/8 - (1990+), коммутация - панель приборов, голуб/красн (1990+)
dca121 написал(а):Долго изучал все ссылки на схемы получается примерно так.
Согласно инфе здесь https://vwts.ru/electro/b3/b3_90_instruments.pdf
приборка изменена в 91г. а различаются они тем что на более старой индикатор перегрева и низкого уровня ОЖ находится на самом указателе температуры и эта приборка требует реле 43 в гнезде 5 с датчиком подключенным по схеме от Corleone на 1 стр.
Более поздняя приборка имеет отдельный индикатор перегрева и низкого уровня внизу отдельно от указателя, и для указания низкого уровня ОЖ имеет отдельный вход разьем приборки Т28 к.2 (схемы приборки там нет она черный ящик нельзя мысленно дорисовывать эл. соединения) реле в гнезде 5 не требуется.
Теперь смотрим на схему здесь https://vwts.ru/electro/b3/b3_wd_monomotronic_35pin_rus.zip
и видим что он должен быть подключен к БРП разъем U2 к.5 красно\белый провод.
Далее видимо чтоб приборка не моргала при отсутствии датчика на бачке в разъеме С между контактами 5 и 8 стоит перемычка из коричневого провода. При установке бачка с датчиком нужно просто вместо этой перемычки подключить датчик (т. е. один провод от датчика к разъёму С конт. 5 (масса) а второй к разъёму С конт. 8 (сигнал).
IvanDTS написал(а):Почему не горит лампа при падении жидкости ниже MIN????
halo написал(а):Вот теперь я окончательно запутался=).
У меня приборка от 92 года. Плата цельная. Лампочка сигнализации находится внизу, где и остальные лампочки. Значит ко мне подходит вариант установки без реле? В связи с этим возникли вопросы:
1) Как я понял контакты, приведённые на pdf файле на 5-ой странице, "выходящие" из приборки, совсем не соответствуют контактам внутри приборки?
2) Не совсем смог определить где находятся контакты U2/5, С5 и С8 на блоке реле. Один из них - это масса (контакт 31). Селезёнкой чувствую, что все они на месте реле 5. Если так, то нужно просто протянуть провод от какого-то контакта с 5 места реле, в разъём приборки к контакту Т28/2 (красно\белый провод)?
3) Или же совсем просто. Один провод от бачка на массу, другой к Т28/2?
halo написал(а):Не смог определить к каким контактам с лицевой стороны на блоке реле относятся контакты U2/5, С5 и С8 с обратной стороны. Никто этим вопросом не занимался?=))))
epson написал(а):Их там нет, они на мотажном блоке
https://vwts.ru/forum/topic/178305/post-2594606
halo написал(а):Или же этого соответствия нет и всё равно надо лезть со стороны монтажного блока к контактам U2/5, С5 и С8 и оттуда подсоединяться?
halo написал(а):Т.е. просто подключить параллельно этот датчик. Обозначение цвета провода ro/ws от Т28/2 это красно/белый?
halo написал(а):Просмотрел ещё раз схему https://vwts.ru/electro/b3/b3_wd_monomotronic_35pin_rus.zipи у видел ещё один провод ro/ws от Т28/9. То есть их 2: ro/ws от Т28/2 и ro/ws от Т28/9.
При этом чуть выше sergeyshink написал, что к С8 приходит провод голуб/красн. На схеме я его не нашёл.
В связи с этим вопрос: 2 одинаковых провода на схеме- это так и должно быть на самом деле? Или же это ошибка на схеме и там должен быть указан провод голуб/красн на контакте Т28/2?
