Piligrim
Всегда готов!
- (BY) Рогачёв
- Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
На первом и втором пине должно быть +и- 12 вольт постоянно, не зависимо от зажигания!
ser75 написал(а):сегодня только добрался до догревателя, клемы на насосе норм. свеча живая, моторчик не клинит, а она все равно не работает. Проверили тестером разъем на догревателе ни на одном проводе ничего нет, зажигание включено было, должно было там что -то быть? Холодно ездить совсем. Предохранители все целые. В книжке написано еще 6 предохранителей стоят за панелью реле, и один из них на догреватель 25 А, все разобрал перебрал весь этот блок за релюшками никаких предохранителей нету. Посоветуйте еще что-нибудь
Просто Серега написал(а):у тебя преды на догреватель 4 и 25, у меня точно так же.
на фишке конечно же должно быть напряжение, пин1 - плюс, пин2 - минус, под капотом возле моторчика стеклоочистителей найдите нечто похожее на датчик, это термовыключатель, для проверки его из цепи исключите, вместо него перемычку в виде куска скрепки поставьте и только после этого появится плюс на пине6.
и еще только при запущенном двигателе(!!!) появляется плюс на пине7, при включенном зажигании там ничего не появится.
ser75 написал(а):Так же не может быть чтоб все провода разом сломались? Пучок проводов уходит в порог, реально их как то прозвонить?
Piligrim написал(а):Сломаться разои не могли, а вот сгнить запросто!
Прозвонить реально, тока схема нужна!
ser75 написал(а):схема в книге есть но догревателя в ней почемуто нету
Андрей 1986 написал(а):а чего там звонить, щупай провода около разъема, идущего из порога. будут либо раздутые, либо очень мягкие
ser75 написал(а):Возле разъема не раздутые и не мягкие, обычные провода
sergunda написал(а):Предохранители проверил №3 и №24 - целые.(или это не они?)
sergunda написал(а):Привет всем!
Есть проблемка с D3W на Galaxy 1,9 99г.в. Перед морозами провел работы по устранению причин неработоспособности подогревателя (отгнившие провода на насосе, отгнивший провод на фишке подогревателя). Догреватель работал как часы.
Но с приходом морозов (20-30С) сначала она не начинала гореть, т.е. идет продувка, щелканье насоса (громкое) запуск вентилятора на больших оборотах и опять продувка. Думаю что из-за перемерзания ДТ. Так было два дня, а теперь она вовсе не включается, т.е. даже нет продувки. АКБ пробовал отключать на 30 мин, думал мож ошибка повисла в мозгах - не помогло. Датчик температуры выведен на кнопку, проверил, там все ок. Предохранители проверил №3 и №24 - целые.(или это не они?)
В чем может быть косяк?
Просто Серега написал(а):№5 и №24 на доресте после 08.97 с мотором AFN
Андрей 1986 написал(а):ваш котел из-за ошибок не блокируется. поэтому ничего отключать не надо. скорее всего умерла свеча. ее вы ведь не меняли при ремонте. надо разбирать котел и проверять ее в первую очередь.
sergunda написал(а):Все возможно, но ведь не дымила же.....Спадут морозы придется лезть в яму((
ser75 написал(а):Спасибо всем за отзывчивость. добрался до насоса был обрыв обмотки, перемотали перепаяли, собрали, и о чудо загудела-заработала, теперь езжу отогреваюсь.
БАДРЯШ написал(а):Сегодня я все таки снял свой Эбер. правда пришлось снимать лежа, т.к. ямы нет (грунтовые воды близко
,) и холодно (гараж не утеплен), но желание что бы было тепло в машине взяло вверх. к спецам не поехал ничего сложного в этом нет, а платить за то что сам могу сделать не хочется. Когда снял то обратил внимание, что пластмассовая крышка которая закрывает камеру сгорания (в Эльке №7) не ровная и открыта щель по бокам как будто перегрели. Правда не получается снять один болтик с крышки, прикипел, да и ключи (звездочки) сыромятины провернулись и сорвались, болт резать не хочется.
