syroman
- Россия, Иваново
- Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
syroman написал(а):менять будешь?
syroman написал(а):а с рейкой то что?
да как угодно. может с убитыми подушками покатались, может с убитой выхлопной...И еще нужно выправить тепловую защиту, ее приемной трубой всю вмяло. Не знаю, как так могло получиться, старые хозяева....
syroman написал(а):да как угодно. может с убитыми подушками покатались, может с убитой выхлопной...
После прочтения обалденного отчета по кулисе решил проинспектировать состояние своего механизма переключения передач. В моем случае, промежуточный рычаг и конусный болт оказались в очень хорошем состоянии, а вот шарик и вкладыши огибающего вала явно просились под замену. Заказал новые втулки под конусный болт (VAG), вкладыши огибающего вала (VAG) и сам вал (HANS PRIES).
Wandrew написал(а):слил тормозуху перед тем, как выдавил поршень из суппорта. Теперь придется что-то придумывать.
nunt написал(а):компрессор для колес вставь (просто рукой прижми плотно) вместо шланга не выкручивая штуцер, выскакивает шикарно
syroman написал(а):сколько же ты уже влупил денег???
. С помощью газового ключа вытащил поршни из суппортов. Состояние на твердую 4. Наружная поверхность без намека на ржавчину, внутри, конечно, всё цветет. С правой стороны были установлены ремкоплекты от ATE, но без вкладышей. Слева стоял оригинал, но тоже без вкладышей. Много времени потратил, чтобы без последствий отвернуть штуцера для прокачки. Ничего не вышло. Спасли тиски и газовый ключ. Нужно заказывать и ждать новые...
