Выбор помпы системы охлаждения, отзывы, номера для заказа каких производителей предпочесть?
Что лучше?
  • Hepu
    Голосов: 394 62,6%
  • Ruville
    Голосов: 108 17,2%
  • Febi
    Голосов: 82 13,0%
  • Graf
    Голосов: 30 4,8%
  • Triscan
    Голосов: 6 1,0%
  • Kolbenschmidt
    Голосов: 4 0,6%
  • Dolz
    Голосов: 3 0,5%
  • другая
    Голосов: 2 0,3%
  • Всего проголосовало
    629
TUUUT
Казахстан,Жезказган
VW Passat B3 1.8 AAM 1991г
Итак,народ,скажу насчет SWAGa,говно несусветное,хуже китая,добрались мои руки до замены помпы,люфтов не было,но от руки поскрипивала при вращении,и в работе был шум типо гула,так вот решил установить SWAG который лежал у меня давно,поставил,заменил попутно заглушки на коллекторе,после прогрева до рабочей температуры,заглушил,и решил подтянуть болты на помпе дабы плотно сидели,и каково было моё удивление,когда от шевеления рукой шкива она так же заскрипела как и старая :cry: Придется опять менять.....
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
и каково было моё удивление,когда от шевеления рукой шкива она так же заскрипела как и старая vw_cray.gif Придется опять менять.....
Не торопись,приработается и не будет скрипа.Это от руки скрипит,а на оборотах ничего не будет :)
samp24
Казахстан Павлодар
VW Passat 3 1.8rp 1990г
Это неправда. Просто ты не разобрался с причиной. Я сам несколько помп переменял ,причем даже в сервис ездил на диагностику, и мне говорили,что шумит помпа.Оказалось насос гур.При кручении рукой он никаких звуков не издавал,а помпа напротив поскрипывала.Я просто был уверен,что это она родимая.
TUUUT
Казахстан,Жезказган
Но почему скрип ремня помпа-генератор (гура у меня нет) остался,даже скажу больше,он ещё сильнее,на холостых тихо вроде,только звук ремня,вжик-вжик...,а чуть газанул вииииии...и понеслось,мне стыдно даже выезжать,правда заметил после работы двигатель заглушил и посмотрел натяжку ремня и ....шкив помпы горячий,НО шкив генератора как кипяток,аж невозможно притронуться,почему?Напругу дает норм,14,4в,от руки крутится без постороних звуков,подшиники NSK,новые....Я уже ниче не понимаю :unknw: ,правда есть положительный момент, машина больше 95 не греется,только дошло,вентиль врубился,и на спад,раньше до 100 доходило....и да после замены две свечи здохло,может совпадение? <_<
kalifornia
Оракул
Люберцы
Ремень может сухой и перетянутый.
jon007
jon007
Казахстан Петропавловск
WV JETTA2 1,6 RF 1988 2E2 5МКПП 020 4T
Вот у меня тоже при повороте рукой помпы, поскрипывает. Поставил новый ремень генератора бош, скрип не пропал, но при поливании водой на шкив помпы, скрип пропадает на время, тишина. Есть мнение что это износ шкивов. Пробовал брызгать ВД, не помогает, пробовал натирать ремень канифолью, скрип только усиливается.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Да всегда так,шелест пропадает.Наверно надо варить ремень в масле напополам с солидолом :LOL: ,как раньше делали это с выжимным советских авто :)
taras_bulba
Беларусь, Новоельня
Ford Galaxy WGR 1.9 AHU 2000г
kalifornia написал(а):
Наверно надо варить ремень в масле напополам с солидолом:)
Ну да, после этой процедуры ремень будет очень хорошо скользить по шкиву. :)
P.S. Шкивы необходимо менять иногда, хотя бы один раз в 15-20 лет.
esb4
Питер
VW Passat B3 AAM(ABS ?), 1993г. Шкода фабия2 2013
Есть-ли у кого опыт эксплуатации насоса FENOX HB1212?
Dron1980
Беларусь, Гродно
Passat B3 1.8RP 1988 год (седан)
Ставь skf и забудь, я поменял после 150 пробега, начала гудеть. Новую поставил также skf, но уже в сборе
kalifornia
Оракул
Люберцы
Снял сегодня корпус помпы для профилактики.При мойке в ванне стала вымываться коричневая жидкость,мои догадки подтвердились - вымылась смазка из подшипника.В итоге шум сухого подшипника,при этом не бежала и нету люфта o_O ,хотя какой то шум немного был.
Помпа китайская,опознавательных знаков нету,скорее всего WXQP(таких в России не продают) прошла примерно 6 лет или 70-80 тыс.км.
Буду заказывать Kolbenschmidt 50 005 148
kalifornia
Оракул
Люберцы
Поставил обратно,никаких пугающих звуков не появилось.Как был глухой рокот так и остался,ну еще чуть звенит.А я думал что это у меня промвал рокочет(уже где то 1.5-2 года).Поставлю новую помпу и посмотрим уйдет ли этот звук.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Пришла помпа.Упаковано хорошо,идет также алюминиевая обрезиненая прокладка с инструкцией.Вал крутиться не тяжело,но и нелегко.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Поставил новую помпу,вроде увеличилась производительность завтра ещё посмотрим.Звук рокота не слышно :)
kalifornia
Оракул
Люберцы
Нашел звон,ремень ГРМ задевает за что то или передняя втулка промвала износилась :unknw: В итоге,чуть сильнее натянул ремень и исчезло шорканье и звон(звук переменный)
Пробывал ослаблять ремень,он начинает волнами бегать и задевать нижний кожух,появляется постоянное шорканье.Как говорил popov2 где то недавно,при слабой натяжке ремень сползает внутрь,при сильной - наружу.Всё это подтвердилось,Володя хороший специалист - большая благодарность ему :thankyou2:
На ХХ производительность поднялась немного,а на оборотах ещё лучше.
kalifornia
Оракул
Люберцы
Забыл сказать,заказал два ремня Bosch.Цена подозрительно низкая у обоих.Качество у них не особо понравилось, ремень генератора какой-то тонкий и твердый как и у гура.
Service2
Украина, Харьков
VW Vento 1.8 AAM 1996г
Патрубки на радиаторах верхний горячий, нижний холодный, печка не греет, подозреваю помпу, которая отходила под 200к.
Очень много отрицательных отзывов по HEPU, но там есть два номера P512 и P512S по цене разница в два раза. Вот и пойми какую люди ставили. Знаю точно что в P512 крыльчатка металлическая и производительность помпы плохая. Фотографий крыльчатки P512S так и не нашел :( может кто поможет?
SKF VKPC 81410 как бы хороший вариант, но та же форма крыльчатки как на HEPU, подозреваю, что тоже плохо качать будет, а еще на одном из форумов человек отписался, что синяя краска слезла прямо в систему охлаждения.
Пока что рассматриваю:
Kolbenschmidt 50005148 (в комплекте правильная прокладка, похожая по форме на оригинал крыльчатка)
Dolz A151RS
Ruville 65430 (крыльчатка тоже близко к оригиналу)
SKF VKPC 81401 - если найду. (Самая похожая по форме на оригинал крыльчатка)
Оригинал слишком дорого и в наличии почти нигде нет.
немного фото помп
Фото Kolbenschmidt 50005148:
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Я летом движку капиталил и помпу тоже помыл. Так после того как просохла появился некий шумок от неё, а потом совсем развалилась, шкив начал болтаться с радиальным люфтом миллиметра 4-5, но ОЖ так и не потекла. Из-за люфта и грохота было подозрение что могло крыльчаткой корпус пошаркать, не стал на половинку размениваться.
Поменял в сборе на китайскую "патрон", судя по маркировке заводского(не подвального) исполнения, визуально очень хорошего качества, качает великолепно, тишина очень порадовала.
Ну а сколько прослужит :unknw:
