michael_home
- Москва
Stranger21 написал(а):написание программы для Симуляции Моника, с УОЗом и импульсом 5-3.5 мс... вот тогда то и будет все реально видно и понятно, на каких оборотах, как чего отрежет, и какую схему применить ..
Иногда, Сереж, я не врубаюсь в логику полета твоей фантазии...
Смысл городить симулятор по схемке из радио чтобы "посмотреть", если в основе автор закладывал эти графики "по-определению"?
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2229467
Или ты просто ради спортивного интереса ради изучения алгоритма? Так доработка, проста - введи еще один параллельный счетчик, считай время "дырки", а потом от переднего фронта начинай вычитать из него также параллельно до нуля - по нему и формируй задний фронт.
Если ради изучения системы команд - так 80С535 значительно поинтересней будет..., да и в части архитектуры - мощней этот старичок любого этого пика...
Была, конечно, и у меня мысль переписать эту прогу полностью на прерываниях... но это надо иметь три таймера как например в 16f627, да и смысла-то нет....
Stranger21 написал(а):таким образом, мы будет всегда контролировать в какой канал Искрить, и это точно укладываетсья в 180 град если перекл 12 град после вмт делать
Ну так ты и приходишь фактически к моему алгоритму, который я реализовал именно схемно. Сможешь его в пик засунуть - молодец будешь. Только убедись, что он по твоим представлениям перекрытия частот работает... Скачай, да посмотри.
