Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- UFA
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=840361
там положил файлы, ибо удобнее )) вопщем написал таки я и Их вариант переделал, теперь нет случайных искр на первом обороте .. и написал варианты для Нас .. но для нас ДПКВ нужно на 18 зуб ставить ... скважность 3.33, НУОЗ 0 или -6 град ... можно скважность сделать 3 ... вопщем ... поду покупать процики, дабы на столе это дело запустиь )))
надо будет еще симулятор что на пике сделан с протеуса, переписать так чтоб сам генерил частоту в формате ДПКВ, а то у меня генератора дома нет ((( надо подумать как его сдалть ) ваще прикольно будет дома иметь генератор на ПИке ) например на вход АЦП повесить переменик и в проге от напруги на АЦП менять частоту вых сигнала )
Хачу совета от Вас .. в даной реализации, переключение канала реализовано на следующий зуб после искры, тоесть после выходного сигнала ДХ с 1 на 0, ну тоесть где мы искрим ... правильно ли это?. веть потом моник наложит свои УОЗ .. и например если я ставлю НУОЗ -6 град, переключаю канал получаетсья 0 град, правильно ли это? .. я то не видел положительных УОЗ, ну а вдруг? .. как правильнее сделать переключение канала ?
