Гнутся ли клапана на вашем двигателе, хотите знать - тогда вам сюда
  • Автор темы John
  • Ответы 823
  • Просмотры 973К
Меняю ремешок раз 50 тыщь:))на всех машинах.
И в гробу я видал эти эксперименты:))
ABU 1,6.Шлифанил голову,смотрел поршня,они "пропиленные" т.е.есть углубления под клапана,машинка чистый немец,вот и судите...
sw написал(а):
macho раз не узнаешь, то чего уж тут говорить. Эльза. Только не спрашивай "а что это".
Melkiy гнутся, но есть живой пример когда не погнулись. Но в основном гнутся.
Сделать из ААМ RP можно заменой распреда, низа моновпрыска (можно просто клапан добавить навесной и низ не менять), выпускного коллектора, всего выпуска, мозгов с проводкой и трамблера. Получится, если не ошибаюсь, чистый RP, 90 сил на 92 бензине.
А на чистый RP можно поставить головку от 2Е, проводку и ЭБУ, и будет чистый 2Е со 115ю конями! RP и AAM движки визуально совершенно одинаковые, да и ABS, но AAM слабоват по сравнению с RP( у одноклассника венто с AAMом, так он говорит" Вот у тебя машинает бегает повеселее чем у меня") ну это понятно, RP 90 лошадей, а AAM 75 кажется! За двигатель ABS ничего не знаю.
Двигатель ABS. Срезало шпонку коленвала, да и я ещё проехал пытаясь завести на передаче, так что коленвал крутился по всякому, а распредвал стоял на месте и НЕ встретились. Так что заменил шестерню коленвала и катаюсь дальше :drive:
на дизелях не только клапана гнутся, но и валы ломаются!
конкретно это от форд мондео
Это точно. Сам видел сломанный распредвал в двух местах на ТОЙОТЕ АВЕНСИС 1998года. И самое главное, что ремень менян был 30тыс. назад. И его обрыв уже был как следствие разрушения вала и лопнувшей крышки (так называемого "бугеля"). Оказывается на Тойотах попадается такой дефект, когда лопается крышка постели распредвала. И как следствие.... :( :angel: :girl_angel:
Подскажите на дв. VW 1.8Т AJH гнет клапана?Заранее спасибо!
Подскажте, Гнутся ли клапана при обрыве ГРМ га двигате АТМ 2,0Б Шаран 2001г.в?(на форуме не нашел)
СПАСИБО.
А как быть с 1.8 T AGU?
Конечно после покупки сразу ремень поменял, но всё же интересно!
Dimidroll написал(а):
Конечно гнёт, просто коленвал не в вмт был....
Ну я выставил все по меткам, потом колено без ремня крутил))) Т.е. распред стоял в вмт, и колено, потом снял ремень и крутил колено))
А на PN гнет????а то чего то все рассказывают рассказывают,а про такой дрыгатель молчат!!!!!!!!!!
:drive: :drive:
НЕТ !!! проверено сегодня лично.
Подскажите, кто знает, гнутся ли клапана при обрыве ГРМ на движке 1,4 BBY (VW Polo 2003г.), если ехал 60-70 км\ч на 3500 об\мин? Заранее спасибо!
Владельцы машин после этак 95-го года...НА ВАШЕМ МОТОРЕ 99% КЛАПАНА ЗАГИБАЮЦЦО
На Пассат Б5....ГНЁТ НА ВСЕХ МОТОРАХ
На 4-ых и выше Гольфах гнёт на всех моторах.
На 3-м гольфе не гнёт на моторах 1.8 и 2.0 8ве....ВСЁ!
На шкоде октавии - большом гольфе гнёт на всех моторах.
Дизеля гнёт все абсолютно.
16v 20v ГНЁТ НА ВСЕХ....десятка и её модификации не пример!, а дефорсированное исключение...
А какие загнуццо вы выясните сами, если не смените вовремя или раньше ремень грм.
:rtfm:
Загнуть может и на 1500 оборотах.
как пероверить загнуло клапана или нет не снимая головки? что будет если поменять ремень и всё??? (а то за ремкомплект ГРМ просят 10т.р. за работу по смене ГРМ 4т.р. - боюсь что если снимать головку, проще добавить и купить новую машину))).
