michael_home
- Москва
Andsoo написал(а):А так получается что ДЗ на упор мозг ставит (и при этом лямбда коррекция по минимуму) только при 0.16 = 008 в баз.уст. и = 3.5 град физического угла.
Если посмотреть измерения Павла, то очевидно, что это установки моника, не мозгов. При этом я не очень понял насчет оборотов. Угол и обороты - прямая зависимость. На джетронике стабилизация хх 850 об. И только на этих оборотах, по идее, - нет коррекции.
Если обороты вручную... ?
Восстановить значение, заранее зафиксированное, достаточно легко, проверял.
2 Сергей
Все уже, адреналина тебе уже хватит на некоторое время, отвянь.
качественно - похоже, количественно точно - все равно не получится по вышеизложенным причинам.
