Выложу немножко экспериментов :
Пациент - RP 1989 c мозгами от Поло АЕА мономотроник 1.3 1996
Катушка квадрат, трамблер родной с фиксир. грузами без вакуумника, свежая тазолямбда с подогревом.
Пломбы ДПДЗ сорваны (не мной) - терять нечего .
Процедуры : выставление разных н\у ДПДЗ сопоставимых с шагом АЦП
Если принять для шага АЦП 0.0196В при 5В опоры(на пациенте 4.80/255=0.0188)
, то
№ -- При 5В -- При 4.8 -- Угол дросселя физический
08 -- 0.1568 -- 0.1505 -- 3.5 -- при 0.16 угол вагком 3 град
09 -- 0.1764 -- 0.1694 -- 3.5 -- при 0.18 угол вагком 4 град
10 -- 0.196 -- 0.188 -- 3.5 -- при 0.19 угол вагком 4.3 град
11 -- 0.2156 -- 0.207
12 -- 0.2352 -- 0.2256 -- 3.5 -- при 0.24 угол вагком 5 град
13 -- 0.2548 -- 0.2447
14 -- 0.2744 -- 0.2635 -- 3.5 -- при 0.28 угол вагком 5.7 град
15 -- 0.294 -- 0.2823
16 -- 0.3136 -- 0.3011
При всех вольтажах с подключеной лямбдой все работает неплохо, кроме 1 момента :
0.28 при газ в пол - глохнет
0.24 газ в пол затык на секунду потом рвет
0.19,0.18 газ в пол затык минимален, но есть
0.16 рвет сразу
вольтметр-китай, точность замера 7805 - 5.01В
угол дросселя физический замерял штангелем и тригонометрией .
угол по ваг кому измерен при дтож 90-92 и 950об\мин хх
Собственно идея : каждый вольтаж под свой физический угол дросселя :
08 --0.1568-- 3
09 --0.1764-- 3.5 ****углы ниже только для примера !!!****
10 --0.196 -- 4
11 --0.2156-- 4.5
12 --0.2352-- 5
13 --0.2548-- 5.5
14 --0.2744-- 6
15 --0.294 -- 6.5
16 --0.3136-- 7
Есть право существования такой идеи ?
ЗЫ : Проведу гуманные эксперименты под заказ - бесплатно
