Исследование ДПДЗ monomotronic продолжение
Рычаг-то можно отвернуть, ток магнит влом было переставлять, и там чувствительность ацкая - такча ничего страшного :)
МОИ ЗАМЕРЫ ТУТ
Завтра-послезавтра выходные, в понедельник продолжим эксперименты и срач :snowballs:
PingPong2 написал(а):
Рычаг-то можно отвернуть, ток магнит влом было переставлять , и там чувствительность ацкая - такча ничего страшного  :)
:LOL: знаем, пол года тому назад все было пройдено. Погрешность без юстировки около 60 минут :LOL:
o_O ГДЕ? :unknw: писанину лирическую - вижу, а вот таблиц или файла - нетутм... Может, Вы просто мои данные у себя озвучили? ;)
Это что? То, что Вы намеряли? У меня магнит без юстировки, в аналоговом режиме, и то точнее работает:
по нижней оси время - не збываем про это :) Файлы позже, как датчик обкультурю :)
Ага, очень смешно, с учетом того обстоятельства, что ось не повернешь на 360 градусов, не сломав токосьемники дпдз.
Да и вращать ось тогда надо весьма прецензионным по оборотам мотором.
Так что лентяй Вы, сударь, если не сказать более точно - халтурщик. ;)
Обкультуривание - это надо было делать ДО того как. А то, что Вы выложили - это к измерениям, как таковым, вообще не относится, поторопился я Вам спасибо сказать, пока не за что. B)
От сраццо то как любим !
Фиолетовая линия - это угол с энкодера, чего не понятно ?
На графике показано открытие залонки, она удержана в открытом положении и затем закрытие заслонки :)
Миша ..... обьясни мне какая разница Как плавно ровно и во времени быстро открыть дросель для измерения? ))))))))))))) ну открыл - закрыл .. вот и график .. ну и что то кривой а не линейный? .. разницы то?
После прочтения всего этого, у меня вывод такой: ДПДЗ первоначально ставится при полностью закрытой заслонке (винт вывернут) на минимально возможное напряжение. При установке на двигатель в режиме базовых установок и отключенных датчиках влияющих на обороты, винтом выставляется ХХ прошитый в ЭБУ. Т.к. ХХ у разных двигателей разный, например ABS-750, AAM-850 об/мин, у еще какого-то 950, установочное напряжение не может быть одинаковым. Да еще с учетом разброса сопротивлении и напряжении.
Еще надо учесть относительную загрузку двигателя, который даже у одинаковых двигателей не будет одинаковым.
Согласно заводской хар-ки, ноль напряжения получается при отрицательных углах ДЗ, как понимаете отрицательный угол теряет смысл.
Короче, 0,19 +/-0,01 В., это миф, т.к. соответствует девиации угла на сотые доли градуса.
чего не понятно ?
Мне, за исключением Вашего программирования, понятно все и без дополнительных комментариев. :)
А на вопрос, например, почему перестроив теоретически линейный график угла, мы получим другую дорожку относительно прямой, а вот вторая будет, как сейчас первая, Вы в своем блоге объясняйте, если спросят, конечно.
А может, действительно ничего и не надо... Меня то, лично, только Ваши заявленные цифры по точности измерений давно обещанными супер енкодЕрами забавляют. :rolleyes: Не более.
2 AKD2
Изначально так и предполагал, поэтому кажется год назад (на новый год) активно поучаствовал в дискусси по вопросам какой у кого ХХ. Тему, как и эту прихлопнули в оп вопросах, а сохраненные странички найти пока не удалось. B)
Ход рассуждений - да, но немного расчеты не стыковались, Вы помните. Поэтому оставил это как рабочую гипотезу до еще бОлее точных цифр по Положению начала 1-2 относительно НУ...
Теперь очевидно, что и не дождусь. B) :fool:
Есть путь бОлее долгий - им сейчас и занимаюсь. :fool:
Я давно об этом писал. :lol2:
В середине вода...
Не понял сути вопроса - переведите с русского на понятный плиз :confused:
В середине вода...
:LOL:
Вам процитировать, что именно Вы писали? :rtfm:
Тут недавно поднималась тема с Вашими постами по этому поводу, AKD2 :hat: очень точно прокомментировал, я - воздержался, поскольку уже передавал пламенный привет Вашим повизгивающим машинкам. ;)
Ауу, Михаил, сформулируйте ваш вопрос попроще ...
Alex-Ki написал(а):
В середине вода...
Аргументов и фактов при этом, как правило, не имеем? Только глубокомысленно, умным видом, со стороны ... :) Прямо скульптура Родена.
Stranger21, PingPong2, у вас есть для исследования MM1.2.3 для 6-ти контактного РХХ? Желательно уточнить пару моментов касательно ДПДЗ.
Все блоки 1.2.3 -- под 6и контактный рхх, разводка на плате - есть. меняеш прошивку - получаеш 6пин рхх.
рхх 6 пин у меня нет ... ( хотел купить ... но так как обдумываю мысли о самодельном впрысковом мозге, думаю отпадает ) я на эти деньги куплю процессор и комплектуху под впрыск )
Stranger21, есть возможность посмотреть, откуда берутся данные для базовых установок (198 +/-2 и 54 +/- не помню), от ДПДЗ или от ДХ РХХ?
У меня подозрение, что от РХХ.
Дальше размышление, если 198 соответствует 19,8 градусам, то 54 ..
Че такое 54? ... 198 береться от дпдз. так как на 4 пин рхх именно так выставляеться РХХ ...
ДХ не при делах ... Дх повышает скорость работы РХХ имхо ...
