Замена коробок автомат на механику
  • Автор темы Yuzef
  • Ответы 678
  • Просмотры 254К
df959 написал(а):
Добрый день у меня пассат в6 ТДИ 2.0 2006 года коробка автомат дсг 6, достала уже с ремонтом, возможное ее поменять на механику какая цена ремонта и самой коробки?
добрый день! дороговато переделывать В6. выходит около 2500$ плюс ещё могут быть проблеммы с перепрошивкой
VW Passat B6 2.0 TDI BKP 03G906018CE ДСГ на мехнику
Здравствуйте всем! У меня Sharan 96 г.в. акпп 01р HOL. Syncro. В коробке чтото сильно сгорело. Даже запчасти какието вывалились в поддон. Хочу поменять на механику. Подскажите пожалуста какая коробка подойдёт к моей бибике? Мотор ААА 2.8, кардан на задний мост хотелось бы сохранить. Не один раз эта система выручала. И ещё. Скорее всего придётся двигателю капиталку делать. Там поршня болтаются сильно, клапана были гнутые и направляющие разбиты. Как лучше сделать? Капиталку мотору делать или мотор с коробкой в сборе поискать? Заранее спасибо
добрый вечер, устал мучаться с акпп 01 м на Фольксваген Пассат в4 96 года двиг agg2.0, живу в ростовской области, потому гнать буксующую коробку не рискну )
и на сколько реально еще бы воткнуть кондер.... сколько будет стоить комплект запчастей для пересадки и как это осуществить )
lllPuziklll написал(а):
в смысле с заменой и с мозгами?
и стоймость?
с мозгами вроде не должно быть проблемм теоретически.
по стоимости сегодня должны сказать стоимость запчастей.
ну судя по фронту работы которую нужно будет сделать при капиталке то проще наверное другой двигатель вкинуть. ну а так т.к. ещё и механику поставить то оптимальный вариант найти донора. или же привезти с той же литвы половинку авто.
написал в личку.
оптимальный вариант найти донора. или же привезти с той же литвы половинку авто. Это значит другой мотор с коробкой?
а модель коробки подскажете?
В общем хочу вас огорчить, на 2,8 дорестайл мех коробки для полного привода нет, комплектовалась только автоматом.
А ещё интересней, что после рестайла шли только на механике
Не огорчили. Я знаю что моя машина шла только с автоматом. Знаю что потом ставили механику на полный привод. Только там у мотора уже буковки другие(не помню какие).Но тоже vr6. А вот модель коробки которая к ним шла не могу найти
только вот коробка от рестайла не подойдет, у неё совсем другое крепление к кузову. т.е. по креплению коробки разные.
ясненько. Какой выход посоветуете?
Да как бы вариантов не много. Либо ремонт автомата, либо механика на переднем приводе.
Спасибо :hat:
Подскажите. Свапнуть дсг на механику Гольф6 1.4 122 лысых. Чтобы все арбайтен и по феншую. Цену и сроки. Спасибо за ответ.
Здравствуйте ! VW Jetta 2003 г. в. 1.8 Turbo, 180 л. с. автомат типтроник. на механику, цена?
