Как добраться до реле VW Sharan
Kateika
Kateika
Эксплуататор трудового авто
KZ г.Рудный
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
okozaoko написал(а):
А где взять эту картинку?
Англ. https://vwts.ru/images/repair5/171534_27.png - Качество картинок не очень...
...она примерно какая должна быть? какие контакты замыкать?
Замыкать контакты "30" и "87", обозначение можно найти на реле, около самих штырьков, выходящих из корпуса.
Перемычка примерно такая, как на твоём фото, в пустом розовом гнезде, в третьем ряду, около реле 153...
Кстати, по поводу второй рамки (планки) реле... на фотке от mardanа
хорошо просматривается вторая нижняя планка...
... :), вот на ней чётко видно, что стоит реле свечей 103...
... а сама темка - ЗДЕСЬ...... :LOL:, но ты её уже видел и принимал активное участие :)
... :hat: :drinks: ...
okozaoko
Россия, г Череповец
VW Sharan AFN TDI 1.9 1998
Понял. У меня с каждым твоим ответом все больше и больше вопросов возникает :LOL:
А что делает у меня эта перемычка? Это так и должно быть или же уже замкнули что то до меня? :unsure: :unsure:
Kateika
Kateika
KZ г.Рудный
Перемычка с завода. По картинке, на месте "14" - написано... типа это мост(bridge - перемычка...), клеммы "50", что-то связано со стартером.
Точно такая же перемычка, у мну, есть на Б-3, кажись на "бибикалку"... и на Шарике, тоже есть...
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
На этом месте где стоит перемычка в Шаранах с автоматом стоит реле стартера. На механике нет реле стартера и на втягивающее идёт прямо с контактной группы через эту перемычку.
k0Jl060k
Россия, Ивановская обл., Южа
SEAT alhambra 1999г 1.9TDI (AVG) 5-МКПП климат
okozaoko вот ссылка, смотри как перемычку ставить.
https://vwts.ru/forum/topic/207117/post-3078524
Вынимаешь реле №405 и втыкаешь такую штуку.
она жёлтенькая, зделана из 20А предохранителя
k0Jl060k
Сегодня поставил перемычку из обычной проволоки с плоскими контактами вместо 405 реле. Из большого 20А предохранителя Зделать перемычку не получилось, штук 5 предохранителей испоганил, потом плюнул и взял обчные провода. :boyan:
Будем посмотреть каков будет полёт пепелаца... :nose:
аТанас
Литва, Вильнюс
VW Sharan, 1,9TDI 81kw AFN 1999г
у меня таже проблема. ненужно менять клапан отсечки топлива, не проверив на неисправность до него.
я поступил следующим образом. отключил от клапана провод, и к нему подключил контрольку (габаритную лампочку на 5W) и вывел чтобы видеть при езде. на сам клапан кинул +12 от акумулятора.
машина саму собой не глохнить, клапан работает нормально. а вот лампочка, сначала горить нормально, через некоторое время гаснет и сагорается в пол накала. (если без постоянки на клапан, машина в это время теряет тягу). и через некоторое время тухнет.
пока катюсь на постоянке, главное не забыть отключать на ночь. садит акум через сутки до 5 вольт.
сегодня снял ECU, думал может контакты окислели, у шариков беда, что когда забивается канал стёка, вода бежит прямо на блок предохранителей, а там и ECU рядом.
если вдруг найду приюину, напишу. ошибки те же, реле свечей накала, неустойчив сигнал блока управление, клапан отсечки топлива.
сему собой у всех проблемы могут быть разные, по этому нужно делится мыслями. :)
GAS542
Lithuania
Sharan
Подниму тему.
Не гнобите за некрофилию.
С месяц назад у отца на Шаране 99г. 1.9тди 81квт, началась такая же песня. Время от времени глохнет, не держит обороты.
Поменяли клапан на насосе на новый. Вроде бы помогло. Спустя 3 недели опять тоже самое. Поменял 109 реле. 3 дня без проблем и опять началось.
По диагнозе ругается на
17795 Неисправен блок управления двигателем спорадическая.(ошибка чуть не с момента покупки в течении 6 лет переодически выскакивает, но без проявлений) с
17946 Клапан отключения подачи N109. обрыв цепили или КЗ на массу. Спорадическая
В планах проверить контакты на мозгах.
И хочу попробовать кинуть плюс на клапан насоса от свободной фишки которая болтается справа (по ходу движения) от двигателя. Там плюс появляется при включении зажигания.
Ну и заодно кинуть перемычку вместо 405 реле. Буду делать поэтапно, что бы понять в чём именно проблема и что принесёт результат.
Может за столько лет кто то всё же решил проблему?
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
17946 Клапан отключения подачи N109. обрыв цепили или КЗ на массу. Спорадическая...
Неужели за шесть лет так и не удосужился узнать что спорадическая ошибка -- это следствие плохого контакта и гнилой проводки ? Короче сам ты ничего не делаешь,даже не читаешь техническую литературу.
GAS542
Lithuania
Sharan
Ну зачем так грубо и категорично? Я и без вас это хорошо знаю. Тем не менее проблема существует. Контактов в авто много, что именно проверять? Тут у многих одинаковая проблема была, может кто то её решил. Что намечено сделать я написал, хотелось бы ещё советов и опыта по этой проблеме, что бы сузить круг поиска. И толькл не говори что сам в первую очередь лопатишь все провода. Очевидно что просто хотел съязвить новичку. Спасибо за ваш ответ.
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Ошибка 17946 : Ставь перемычку вместо реле 405 так, как здесь, и перепаяй контакты реле 109.
Ошибка 17795 : Вытащи ЭБУ двигателя (под приборкой), разбери, возможно, найдёшь там масло. помой бензином, продуй и высуши, поменяй резиновую трубку внутри, она будет лопнувшая. Подключи ВАГ-КОМ, в 010 группе 2-ое окно смотри, что показывает, должно быть 950-1000 мБар, это атмосферное давление. На заведённом моторе этот параметр не должен скакать. Если иначе, то выпаять и заменить датчик атмосферного давления в ЭБУ, такой чёрный пластмассовый, в виде трапеции. Ну, или весь ЭБУ целиком.
GAS542
Lithuania
Sharan
Огромное спасибо!
Эбу смотрел год назад, масла не было, шланг как новый. Сниму проверю ещё раз. Перемычку вместо 405 реле можно оставить на постоянку я так понимаю?
Saulius
Оракул
Литва
GAS542 написал(а):
Огромное спасибо!
Для начала ВАГ-КОМом проверь, как я писал.
GAS542 написал(а):
Приемычку можно оставить на постоянку?
Да, на всегда. Точно не помню, но реле 405 оключает клапан отсечки топлива на ТНВД при аварии, т е., срабатывании системы подушек безопасности, чтоб заглушить двигатель.
GAS542
Lithuania
Sharan
Да, завтра буду смотреть все.
Ещё раз спасибо!
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Ну что ты говоришь какие-то глупости ! У тебя ошибки поясняют в каких цепях искать проблему.Берёшь схему и начинаешь работать.
Шесть лет владеть машиной -- это не новичок,а некто другой.
GAS542
Lithuania
Sharan
Этим авто владею не я. Мой стаж поболе будет. Глумись дальше
Saulius
Оракул
Литва
Тут схемка для ясности:
N109 - клапанна ТНВД; реле J491 и есть с цифрами на корпусе 405.
С этой проблемой в проводке ещё не пришлось копаться B) .
GAS542
Lithuania
Sharan
https://vwts.ruhttps://vwts.ru/images/repair230/171534_001.jpg
[/QUOTE]
Проверил эбу, шланг целый, масла нет, контакты чистые.
Поставил перемычку вместо 405 реле. Уже неделя нет никаких проблем. Из любопытства пробовал читать ошибки без реле, как раз и выкидывает ошибку:
С перемычкой нет проблем.
предполагаю такой вывод. Где то в проводке плохой контакт, периодически происходит он себя проявляет и эбу даёт команду на отключение 405 реле. Именно эбу, потому что само реле девственно чистое внутри. И происходит аварийное отключения двигателя. С перемычкой уже подобные сигналы от эбу не страшны.
Всем спасибо за помощь. Будем наблюдать дальше.
Moderatore:
Отредактировано по п. 5.6 [URL='https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/']Правил[/URL].
