Андрей 1986 написал(а):снимаем синюю панельку под рулем (пять болтов, один из них под панелью, что закрывает место под майфуном. нужно открутить один болт и отогнуть ее, а потом придерживая рукой выкрутить нужный нам болт и одна заглушка слева сбоку. видна если смотреть со стороны водительской дверки). затем справа от жгута проводов (виден на фото выводим защелку или выкручиваем, кому как удобно). вытягиваем нижнюю панельку черную с паралоном.
heep написал(а):После того как вынешь панель с предохранит, на ней видно 2 самореза, их открутить, затем нажать 2 защелки, и отсоеденится блок реле
okozaoko написал(а):Честно говоря у меня и блок предохранителей вынуть не получается (что то мешает)
Андрей 1986 написал(а):действительно все проще простого: снимаем синюю панельку под рулем (пять болтов, один из них под панелью, что закрывает место под майфуном. нужно открутить один болт и отогнуть ее, а потом придерживая рукой выкрутить нужный нам болт и одна заглушка слева сбоку. видна если смотреть со стороны водительской дверки). затем справа от жгута проводов (виден на фото выводим защелку или выкручиваем, кому как удобно). вытягиваем нижнюю панельку черную с паралоном. после отстегиваем собачки белые такие снизу по обеим сторонам от нижнего ряда предохранителей. вывыдим вверх и на себя из пазов всю сборку предохранителей и получаем доступ к реле
mardan написал(а):глохнет на ходу.
Хотелось найти и проверить реле свечей накала, но не могу найти.
Driver SEAT написал(а):из-за свечей накала на ходу глохнуть не будет.
А будет глохнуть из-за глюков реле питания ЭБУ.
okozaoko написал(а):Или из-за Клапан отключения подачи топлива-N109
