Выбираем сварочный аппарат для работы в быту. Цена - качество - бренд - опыт
  • Автор темы Atrox
  • Ответы 120
  • Просмотры 52К
Ребята подскажите не у кого не было опыта работы с этими аппаратами компании Foxweld. Инверторы полуавтоматы и возможность варить электродами есть.
Горыныч
Сварис 158 Комби
Аппарат необходимо для небольшого ремонта кузова авто. Характеристики вроде как подходят. Интересует надежность.
Характеристики одинаковые, разница только в классе защиты. Может кто разъяснит что это значит?
Я бы взял 158.
Далее. тебя в гугле забанили? :oops:
Таким образом класс защиты IP21 означает аппарат защищен от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и твердых тел диаметром более 12 мм. И на аппарат не будут оказывать вредного воздействия капли воды, вертикально падающие на корпус.
Теперь простой вопрос: ты варить то умеешь? или так, на железку понасрать?
inkognito@ написал(а):
Я бы взял 158.
Блин каюсь, что то про гугл совсем забыл.
Почему 158? У них вроде только цвет разный))
Понасрать - это в самую точку :) Но буду практиковаться и учиться.
Дедовским трансформатором варил рамку из уголка на яму, пламегаситель вваривал (но уж очень мучительно и долго это было).
из сразу видимых недостатков -под мелкую катушку-получается дороже чем 5кг катушка
Вот Вуди-201 рассмотри
1 кг не сильно пугает.
Вуди 201 в бюджет не попадает, да и мощноват он.
lunya написал(а):
Но это не полуавтомат(
да, не полуавтомат... но сколько уже приходилось им работать, доволен как слон :LOL:
По выбору нового сварочника: искал замену своему трансу Русич 200А, вообщем 3 дня безвылазно читал форумы сварщиков. 7-8 тысяч сообщений прочел и это не преувеличение :wall:
Краткое резюме:
1. до 6-7 тысяч - берите что угодно, схемотехника одинаковая, качество хромает, ремонт дорог и не рентабелен. Короче - лотерея, желательно иметь сервис-центр рядом.
2. 7-10 т.р. аппараты типа Сварог - очень качественный заводской Китай, качество хорошее, гарантия 3+2 года (на самом деле 3), довольно легко ремонтируются.
3. 10-12 т.р. аппараты Форсаж 161, Форсаж 180 производство Россия (Государственный Рязанский приборный завод - ГРПЗ), гарантия 3 года - можно сказать все кто ими работал, ничего другого уже и не хотят, их рекомендуют сервисники - их почти нет в ремонте. Великолепное качество, хорошо варят при просаженной сети до 140 вольт, что очень актуально на старых дачах и в глубинке.
З.Ы. Ресанту не брать за исключением серии ПРОФ. Качество плохое, сплошной ремонт, т.к. внутри дешевый Китай из п.1 К сожалению все хорошие отзывы идут только о аппаратах первых годов выпуска. :unknw:
Достойные аппараты из моего списка на покупку (цены из Я.Маркета):
Сварочный инвертор Форсаж-161 9 990 руб.
Сварочный инвертор Форсаж 180 11 520 руб.
Сварочный инвертор Сварог ARC 160 PRO (Z211S) 7605 руб.
Сварочный инвертор Сварог ARC 205 (J96) 7 960 руб.
Сварочный инвертор Сварог ARC 205B (Z203S) 10 700 руб.
Сварочный инвертор Сварог ARC 205B (J76) 8 280 руб.
Сварочный инвертор Сварог ARC 205B (Z203) 11 340 руб.
для себя сейчас к покупке рассматриваю только Форсаж-161 или Форсаж 180
Весной для заборостроения взяли вот такой Диолд- 190М в том числе из-за наличия сервиса....
В частной беседе представитель завода подтвердил малое количество обращений в сервис
Гоняли все лето на удлинителях 50-70 метров, один раз даже(уже после сварки) обнаружили что розетка подключенна через метров 20-ПРППМ-08- это телефонный кабель....) и ничего все варило... так что заявленным 150в верю
Недавно выпустили в продажу Диолд-190-01 меньшего веса с темиже характеристиками... по этому аппарату пока ниче не скажу
а как же ssva? :)
Обычно телвином работаю 200 амперным, ну а если что-то по серьезнее, то в гараже стоит советский "куб" - я его называю, ампер на 500.... :)
One написал(а):
нормально :), но не очень таскабелен...
Диолд- 190М взяли 1) напарнику домой 2) для таскания на калымы
взял недавно Aurora 175, варит проволокой, электродом и еще есть tig (пока не пробовал) электродом варит отлично, проволокой пока только флюсовой-чума, 0,8 проволокой варил и 9мм и кузовное 0,5, причем кузовной не жжет совсем, получился красивый аккуратный шов, как залудили, до этого опыта сварки не имел))). Посмотрим сколько проживет, пока полностью доволен.
Купил Ресанта-160 ПН (работает от 140 В). Всё лето ей варил, проблем не было. Пачек 12-15 электродов сжёг.
Сам сделал провода 5-ти метровые те, что в комплекте короткие и дубовые.
Маска TECMEN ADF800S 9-13 TM16 - зайцев в глазах не видел
Пока полный :drive:
Купил форсаж - все лето варил.
1)Вопрос по Электродам - МРТ отлично варят синие. Но так как закончились, нашел три пачки электродов ЦЛ-11 - толщина та же что и МРТ 3 - но липнут невероятно. Брал нержавейку - тоже липнут - может силу тока повысить по сравнению с МРТ? Как ими варить? Три пачки электродов ест ьу отца в гараже - оп ходу бесполезны теперь по обычному металлу? Варю себе (забор) из обычного железа (не нержавейка). Или бросить это дело и купить МРТ или серые (забыл какая маркировка) но ваярят не хуже МРТ толщина 3 мм?
2) Скажите там провода минус плюс короткие что пипец просто, из чего самому провод сделать (если купить - то какой маркировки)?? Обязательно ли должна быть перемычка из проволоки сеточкой на минусовом зажиме внутри? У меня она оторвалась...
3) что такое TIG? проволокой и электродом варит видел и знаю, а как TIGом?
От скольки стоят аппараты, чтобы нормально варил и проводокой и электродом?
1)попробуй поменять полярность =переключи держак и массу в другие клеммы,поиграй с током..все электроды разные
2) кабель КГ-16(25)
3) очень желательно-разгружает корпус, а главное пружину, через нее может пройти ток и она ослабнет от нагрева...
4)тиг-сварка в среде инертного газа неплавяшимся электродом и присадкой, если на пальцах в первом приближении то похоже как автогеном варят, только тепература создается не за счет горения ацетилена+кислород, а за счет электрической дуги,только электрод не сгорает=вольфрамовый. а в зону сварки подается присадочный материал(проволка)
5)порядка 20 тысяч
Сварено тиг два куска алюминивой трубки. Это к вопросу что такое тиг :) .
