Выбираем сварочный аппарат для работы в быту. Цена - качество - бренд - опыт
  • Автор темы Atrox
  • Ответы 120
  • Просмотры 52К
Добрый день. Подскажите, полуавтомат BRIMA стоит брать? Есть у кого то опыт эксплуатации?
Посмотрел. Параметры "с запасом". В советское время имел 5 разряд и личное клеймо+сварочное образование. Если ты будешь знать, что такое: "провар", катет, зазор, ширина шва, металл внахлест, сварочная ванна, подрез, высота шва, знать о значении давления угл. газа в сварочной ванне, какие наконечники обеспечивают лучший контакт, то проблем никаких не будет с ЛЮБЫМ аппаратом! Но хороший аппарат "ВАРИТ САМ"! Тем более, ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД СВАРКИ, где допускается варить сверху вниз :)
Если сварочный и брать, так немцев. На счет японии не знаю, как то не встречал...
был горький опыт эксплуатации "немца" П\А, не большого ,для гаража. так я и не смог его отладить, причина была в неграмотности хозяина аппарата при покупке, а собственно в требованиях к сети, рабочее напряжение 230-240 В, а в гараже больше 210 В ни когда не было. по моему совету купил П\А "искру- 225" наш отечественный. с того времени лет 10 прошло, до сих пор пашет как часы.
Так за 10 лет многое изменилось, в качестве источника сврочного тока в ПА стали использовать инверторные преобразователи вместо трансов и :good: на слабых сетях.
Сейчас инверторные сварочные от 160В рабочие заявленные характеристики выдают. Вроде и от 140В даже есть...
Только при таком напряжении они вдвое больший ток потребляют и при этом и так дохлой сети весьма не сладко приходится.
С природой не повоюешь. Но если другой сети нет, варить то все равно нужно. Где то в реклама что ли набредал на статью об инверторах, что они как раз, корректируя токовую фазу по отношению к фазе напряжения из сети полную мощность меньше гораздо тянут, чем аналогичные по мощности сварочные трансформаторы.
китай, клонированный с брендов, работать и варить будет, долголи, покажет только время :hat:
Нормально варит брима.Тот же сварог только в синем корпусе.
И чем ближе к болгарке будет работать тем меньше!
Кулер сосёт окалину, а та в свою очередь "перекрывает" шины высокого напряжения(310 или 540 вольт, в зависимости от исполнения аппарата)
Уже десятка 3 таких восстановил, инвертор нужно нужно хотя бы отключать на время обработки детали болгаркой.
совершеные вореники ! :good:
вот как раз у меня РЕСАНТА 190 ПН - работает на пониженном напряжении, если не ошибаюсь до 140Вт
ни хрена ей не приходится ничего - сам проверял когда варил инвертором, даже лампочки не моргают дома, а начал нашим советским полуавтоматом КОМБО 120 - так даже холодильник останавливался))))
Закон Ома, закон сохранения энергии знакомы?
Надыбал себе аппаратик вместо Brima mig/mma-200.
Отдельно подающий механизм переделал под еврогорелку.
И источник тока
:good:
Писал в какойто теме только что,у меня ресанта 250 ампер.Нормальный такой аппарат,купил по рекомендации всех знакомых
ресанта 190-зверь машина,при нормальном напряжении спокойно тянет УОНИ 4-ку.прошел огонь,воду и медные трубы.пользуюсь ей постоянно ни разу не подводила,варил и в дождь и в жару 35 градусов ни единого срабатывания на перегрев.
Это все касалось старых ресант 190.
Сейчас они одноразовые... :unknw:
