SvetlanaM написал(а):
Характеристики видеорегистратора, который ждем с ебэя.
Product Description:
2.0'' TFT
HDMI interface
Lens: 140 degree
Night vision
Motion detection
Recycle record
Record during charging
AV out
5.0 mega digital camera
Recording resolution: HD1280 x 720, 30fps
VGA 640*480
Recording file format: H.264
Support SD/MMC Cards: Up to 32GB
Control buttons: power on/off, mode, menu, up, down, Rec/Snap, Reset
Connecting ports: USB port, DC 5V input port
Support Real Time & Date display on video
Recording Automatically After the Power Up
Auto start and record after the vehicle is started
High speed recording and quick light respond
Repeat storage by section
Power Supplied by built-in rechargeable battery, Car Charger
Interface: USB2.0
Microphone: Include
SD/MMC card socket
OSD menu for easy operation
OSD menu languages: English, Chinese, Japanese
Specifications:
Video format - AVI
Video Coding - M-JPEG
Video resolution - 1280*720
Video frame rate - 30fps
Image ratio - 16:9
Charging voltage - DC-5V
Interface type - MINI 5pin USB
Storage support - SD Card
Battery type High-capacity polymer lithium battery
Support System - Windows me/2000/XP/2003/Vista, Mac os, Linux
На примере конкретной модели, отпишу на что обращать внимание при выборе.
2.0'' TFT - размер экрана. 1"=2,54 см. указывается по диагонали. Большой экран будет закрывать обзор (при движении, как правило, удобнее чтобы экран был открыт, чтобы переодически контролировать, что регик работает, а не завис, или отрубился из за случайно отошедшего контакта в прикуривателе), на маленьком плохо показывать видео гаям при спорной ситуации.
HDMI interface - Выход HDMI для просмотра видео на телике (ессессно, если на нем есть такой вход). Опция полезная, но на 90% не используемая, ибо у большинства дома есть комп.
Lens: 140 degree - угол обзора. Большинство производителей указывают угол обзора по диагонали. Т.е. по горизонтали, как принято считать в нормальной технике - этот угол будет меньше. На сколько - зависит от соотношения сторон матрицы. на 3:4 эти 140 превратились бы в около 110-120 градусов (считать лень) на современных 16:9 это 98-110 градусов, если не ошибаюсь.
Night vision - опция ночного виденья. Вопрос в том, как она реализована.
Есть несколько наиболее распространенных способов:
1) светонакопление - снижение частоты опроса матрицы(то-же что скорость затвора в фотоаппарате) в результатате при бысром движении изображение получается несколько смазанным.
2) переход в Ч/б режим. Все пиксели на матрице (R/G/B) работают как ЧБ, в результате количество света, попадающего на такой "составной" пиксель увеличивается. Недостаток - при простых конструкциях (как в видеорегистраторах) не имеющих автоматической "задней фокусировки" возможна незначительная расфокусировка изображения. А так же отсутствие цветовой идентификации (в любом случае цвета ночью искажены).
3) Различные комбинированные технологии, в т.ч. с использованием избыточного кол-ва пикселей матрицы (снижение разрешения). как правило, лучше п.1. сильно зависят от алгоритма и опыта производителя в решении данной проблемы.
Motion detection - детектор движения. Используется для экономии места на карте памяти. В простых конструкциях имеет недостаток в виде задержки начала записи после обнаружения. Функция мало актуальная, т.к. регик, как правило, используется во время движения.
Recycle record - "запись по кругу". Удаляем самые старые файлы, пишем новые. Последнее время не видел региков без этой функции.
Record during charging - включение записи сразу, как подключили питание. Есть в 99 процентах региков.
AV out - НЧ выход для подключения к телику.
5.0 mega digital camera - для фото актуально. Для видео, возможно хорошо для ночного режима, для видео HD 720p минимально достаточно 1,3. При увеличениии количества пикселей увеличивается "шум" т.б. собственные помехи от матрицы. Нужна золотая середина и хорошая матрица.
Recording resolution: HD1280 x 720, VGA 640*480
Важные параметры
1) HD1280 x 720 или 720p - минимально достаточное разрешение.
FULL HD1440×1080 шикарное разрешение, но это всё ещё надо на что-то записать. Т.е. объем карт памяти должен быть очень большим.
2) 30fps VGA 640*480
Ахтунг! это частота кадров записи. В данном случае указано для разрешения никак не HD. реально для HD будет в лучшем случае 12fps.
Для простоты примем 1fps= 1 кадру в секунду. Стандарт любого видео в реальном времени 25 (человеческий глаз видит 24) кадра в секунду. Т.е. всё, что ниже будет вызывать эффект "буратино" при просмотре записи.
Recording file format: H.264 - важный параметр. Это кодек, который используется при кодировании изображения.
Наиболее распространены на данный момент.
M-Jpeg (Motion Jpeg) - качество хорошее, объем сжатых файлов большой.
Mpeg 2/4 - качество, как правило среднее, объем достаточно большой.
H.264 - качество, в зависимости от версии кодека, среднее/ хорошее/ очень хорошее, объем файла значительно меньше предыдущих.
Support SD/MMC Cards: Up to 32GB - тип и объём поддерживаемых карт. Лучше выбирать с поддержкой SD-XC до 64мб.
Кроме того, желательно наличие интерфейса USB 2.0 или 3.0 - есть в большинстве региков.
Расширение файлов мне больше импонирует AVI, т.к. проще найти софт для обработки видео в отличие от MOV.
ИК подсветка - имеет свои существенные минусы:
1) камера отстраивается на световое пятно, т.е. всё, что вне зоны подсветки будет видно значительно хуже.
2) дает искажение цвета.
3) более менее приличная подсветка имеет достаточно высокое энергопотребление.
