Фотоотчет Тусклый дисплей бортового компьютера после нагрева один из вариантов решения
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 117
  • Просмотры 248К
Я похоже решил проблему тускнения дисплея при нагреве, касается приборок пассат Б5 и им подобных, неисправность была не связана с непропаем светоприемника, он тут ни причем, так же не причем дисплей и его шлейф, перерыл сегодня всю приборку, выпаял модуль который "питает" дисплей, перерыл на нем все элементы, грел, охлаждал, замерял, ушло часов 5, в итоге нашел резистор который регулирует напряжение яркости. фотки с телефона на фотике батарейки закончились как назло :wall:
Вот после нагреваний, правда темно уже было, но яркость и четкость обалденная
:good:
Прошли сутки, вот с утра на холодную завел, все четко
прокатался пару часов по жаре, климат не включал принципиально, по часам можно глянуть сколько катался, правда небольшими расстояниями, но было жарко :) вот результат
зимы нет поэтому незнаю как будет, хотя в морозилку приборку сувал было нормально :)
А вот главный секрет, тот самый резистор, и главное что приборку можно не разбирать до корней, это я так просто искал причину, поэтому заковырялся, достаточно заднюю крышку снять :) резистор номиналом 15 кОм, он там один такой зелененький, написано на нем 153.
рядом резисторная сборка, она тоже завязана в этой цепи. Методом научного тыка я подбирал сначала постоянные резисторы, но понял что без терморезистора тут никак не обойтись, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, а с радиомагазинами с СМД компонентами у нас напряг(хотя в других городах не проблема), то решено было применить терморезисторы стоящие во многих телефонах, они контролируют нагрев телефона, обычно по причине нагрева аккумулятора и т.п., взял в прямом смысле первую попавшуюся плату от самсунга x640 (можно другой) находим на него схему в нете, загоняем в поиск pdf-ины буквы TH(обозначение терморезисторов), выпаиваем, измеряем, при комнатной температуре показал 27 кОм, при нагреве сопротивление уменьшается, значит при параллельном включении с тем резистором то что нужно, т.е. в данном случае уменьшение сопротивления резистора увеличивает напряжение на средней точке делителя, думал что не попаду в точку, но походу попал, но думаю что если будут небольшие проблемы при сильных морозах или жаре на солнце +50* можно будет подправить немного эту цепь. Вообще то можно было еще поковырять, добратся так сказать не до следствия, а до причины, но плата оказалась более чем 2-х слойная, поэтому без схемы прозванивать дорожки особенно в том блочке у которого основа керамическая, это последняя стадия извращенства, но кто знает, может вдохновение ко мне вернётся.
ПЫСЫ: кто будет зарабатывать на этом деньги, прошу делится :)
жду еще мыслей и идей, коментариев, закидывание помидорами тоже приветствуется, хотя можно и так оставить :hat: прям непривычно как то, при ярком солнце видеть четкие цифры экрана :good:
Другу сделал тоже самое, резисторы выпаял с аккумуляторов от радиостанций кенвуд старых и через термопасту на радиатор рядышком приклеил. Тоже вроде пока полёт нормальный.
ввидимо и мне надо этим делом занятьса, только делов мне кажетса много чтобы разобрать приборку,с разборкои много делов? Спасибо
Он минут за 10 снимал,единственное что звёздочки надо.
всем привет. разобрал сегодня щиток. но не нашел транзистора. может кто знает где его искать. 99 год. 2,5 tdi. разобрал всю панель и + обнаружил вот такое.
вот такая приборка
шлейф поврежден немного с обратной стороны платы
на шлейфе резистор без надписей может это тот самый ?
всем здраствуйте, .имеется такая-же проблема,тускло горят пикселы красного дисплея.в итоге всё сливается и невидно ничего, моя панелька
может кто паял, подскажите пжста .машина -шарик 2002г с RNS MFD в подписи :drive:
подскажите это битые пиксели? или я попадаю в данную тему?
- на холодную видимость как на фото, после прогрева практически вообще ничего не видно
печально ... где вот найти отдельно эти мониторчики незнаю
nata160 написал(а):
заказала дисплей но вот сомневаюсь тот ли, подскажите верно или нет
Ну так этот да же по размерам не подходит, т.к. он половина от полного...
почему это половина!? вот такой же только с более подробными фотками
если я не ошибаюсь это их код SED1560TOB дабы в поиске выдает именно полноценные мониторы
Короче, все равно, сначало надо свою приборку разобрать и посмотреть тип родного дисплея.
ну вот тут соглашусь что на угад, ну будем надеяться что подойдет
ну вот и радостное событие =) дисплей пришел тот что надо вот и итог
Добрый вечер всем гуру и не только. Извиняюсь за тупой вопрос, а надо выпаивать старый резюк при впаивании нового?
всем добрый, разбирал свою приборку, вот фото
Димон из рб
А дисплей то хоть съёмный или выпаивать надо?
Такая же была проблема на Фольксваген Пассат Б5+ ездил как есть,походу у них это болезнь
короч. проблему решил полностью. купил на алиэкспрессе display vdo v2.1 (1560TOB)и перепаял у ремонтников мобилок. итог 35у+ 10У(перепайка) На алике дисплеи другой конфигурации, но подходит 100%, У меня полноразмерный. Кстати регулировка яркости присутствует автоматически (светодиодами )в зависимости от освещения. И....китайские дисплеи глянцевые, а родной матовый антибликовый. Я клеил плёнку мат -антиблик для мобилок.Так-что дерзайте :yahoo: :yahoo:, решение плёвое.
