Установка климат контроля в Volkswagen Passat B3, на примере климат печек от Passat В3 и В4
Уважаемые, а чем вы систему внутри промывали (чистили) ???
fish_rip написал(а):
сам или на станции ?
Я мыл сольвентом.
Такой специальный растворитель.
Сам гонял его по трубкам и испарителю.
Потом продул компрессором под давлением.
Всё гуд.
VaRiant Z написал(а):
Я мыл сольвентом.
Всё гуд.
он в доступной продаже ?
такое чтото ?
чем гоняли ?
я так понял что насос компрессора, осушитель и ТВР надо исключить из промывки,
причем осушитель заменить на новый а копрессорт чуть чуть заправить маслом и от руки покрутить.
причем про ТВР спорные доводы.
чем гоняли ?
Я мыл по компонентам пока они разобраны были.
Клизмой прокачивал.
Хотя с помощью бензонасоса опущенного в таз можно закольцевать и собрать систему со шлангами.
ТРВ мыть не обязательно.
На станциях моют так.
Высверливают мембрану клапана ТРВ.
Ставят его обратно.
Откручивают шланг от осушителя и от компрессора и пргоняют по систему промывку.
Потом ставят новый ТРВ, осушитель и обратно стыкуют шланги.
Ну а потом уже вакуумируют и заправляют маслом и фреоном.
Люди добрые - спасайте!!!! Кто знает, особенно 9а'воды - скажите, пожалуйста какие номера шкивов нужны для этого дрыгателя. Суть в том, что взял 9а бескондейный, нарыл кронштейн от KR, повесил компрессор, все дела, теперь объсяняю.
Шкив на колене отсался родной с бескондейного движка
На большом шкиве колена (что ближе к блоку) висит помпа с большым выносным одиночным шкивом, и компрессор. Ремень туда поставил 10*925
На ГУР требуется шкив с выносом аж почти в 1 см - пока поставил проставки под шкив - ремень более или менее натянул. Если поставлю второй шкив на помпу (как подсказали выше - там стоит двойной шкив), то ГУР попадает в ручей без подставок - но внутренний, дальный от блока шкив колена - слишком далеко выходит - нет соосности с ГУР и помпой - какие номера шкивов должны быть на 9А???
И еще, взял родной генератор с 9а - падла - опять шкив не попадает!!! выход опять далекий!!! По сути у копрессора два ручья - внешний от компрессора, как понял крутиться от колена, внутренний - крутит генератор, у меня же генераторный шкив попадает на внешний ручей комперссора. Неужели еще и там шкив другой, или я совсем руки в ж**у затолкал??
Кто нить откликнитесь!!! Если что непонятно написал - перепишщу, позже фотки брошу
