demonizer написал(а):мотор исправен, реле 106 установил, но не включается ни при каких условиях.
demonizer написал(а):У меня b3 vr6 + climatronic
demonizer написал(а):подключив мотор с проводкой от b4, мне требуется теперь реле 105?
demonizer написал(а):В таком случае, если кому не сложно, сфотать боковушку реле 105 с принципиальной схемой и торец с обозначением выводов
demonizer написал(а):нашел) буду пробовать
demonizer написал(а):Превратил свое 106-е реле в 105-е.
Мотор запустился, климатроник им управляет, ошибка пропала
demonizer написал(а):При нынешней температуре 10-17С ни разу компрессор не включался.
Я так понимаю, для него важен температурный датчик в коробке салонного фильтра?
Влияет ли на работу климата температурный датчик в бампере, или он только информационный?
demonizer написал(а):После простоя в теплом боксе (от +20С) около 5 часов (пока устанавливал коробку) кондей заработал.
BeeMaserati написал(а):Сильно похоже на утечку, как результат - низкое давление. При прогреве дотянуло до 4 атм.
demonizer написал(а):А разве самодиагностика не выдаст ошибку в случае низкого давления?
