Вроде как сбылась мечта
  • Автор темы V_Albatros
  • Ответы 623
  • Просмотры 90К
Ну у нас тоже зимняя, тем более крутые ее хвалят, запрвляются только там. Попробовал сегодня налить. Параллельно пыскнул пол литра в палтарашку, выставил на балкон, завтра посмотрю что будет.
V_Albatros написал(а):
Парни, прошу глубокого пардону, но реально тяжело бывает иногда что-то найти. ОГРОМНОЕ спасибо тем, кто выкладывает ссылки!!! А кровать буду себе такую делать по весне обязательно, так как езжу на дальняк регулярно. Классный девайс в такой машине.
У каждого поста есть кнопка "Зыпасибо".
Но кнопки "ОГРОМНОЕ Зыпасибо" нету :rolleyes: Нада одмину предложить сделать такую))))
Не знаю как на ваших "тракторах", но на мойм BMW324td (90') был обогрев топлива на входе в топливном фильтре. Я никогда не думал что может настать такое чтобы машин не поехал. Как однажды я встал. Оказалось что на топливном фильтре был датчик температуры, и с него соскочила фишка. Поставил фишку, завёл на ХХ, машин поработал 2 минуты (посчтиал что обогрев начал работать) и поехал.
На Шаранах ест подогрев топлива?
P.S.
Знаю что на старых Пассатах и Голь2 фильтр обогревался обраткой. Что не эфективно но всётаки работало. Как на Шранах?
normis написал(а):
P.S.
да тоже самое.
Обратка-то обратка, но если магистраль промерзнет какая тут может быть обратка?
Есть много разных способов подогрева дт.
Ставят в бак специальный "кипятильник", дополнительный подогрев обратки который догревает топливо в баке итд.
Но это не спасает в случаях когда несоответствующее топливо после стоянки на морозе в баке автомобиля превращается в "кисель" .В таком случае если авто и заведётся ,то за короткое время топливный фильтр напрочь забывается парафином и ни какой последующий подорев уже не поможет. :drive: :hat:
у меня на тоуране ваще интересно. под днищем (под пассажиром) находится радиатор. матчасть что про него говорит: служит для охлаждения обратки, чтоб бак не поплавился. на пассате такого не было
такой же радиатор замечен и на послерестайловом шаране, для чего он я не в курсе
Точно! У меня тоже такой есть, только для чего - не знаю
Может соляра мгновенно сама по себе нагревается "до красна" после прохода по топливной?
Этот радиатор стоит на всем авто с PD моторами и служит для охлаждения обратки.
Как она нагреется при холодном старте?
Пока нагреется и фильтр за...т B) .Тут и беда на большом морозе с плохой солярой. У знакомого в России, на Шаране 06г. сделан дистанционно включаемый подогреватель (типа кипятильника) в баке. Он его включает вместе с подогревом двигателя за час до поездки. Проблем говорит вобще не каких :drive: :hat:
Современные вебасты имеют 3 возможных варианта управления:
1) принудительно рубильником
2) таймером
3) дистанционкой как от сигналки
Когда такие вебасты начали ставить в стоке, точно не знаю. Но в принципе можно прикрутить этот кипятильник параллельно.
Но тут такой момент, что у штатных машин с вебастой ставят 2-ой аккум. А если в машине догреватель, переделанный в предпусковой, то нада ставить аккум поболе.
А что за датчик температурный в бампере в районе правой ПТФ? Если он наружную температуру кажет, можно его на панель вывести? Или это только для движка?
есть такое дело, но вполне справляется и один аккум. но у меня правда сотка стоит.....
это датчик температуры наружного воздуха. на дорестайлах если клима есть, то показывает на ней температуру, если ее нет, то на БК на приборке, а как на рестайлах не знаю, наверное так же
А у меня ни того ни другого
Не на всех, у меня на AUY был радиатор под днищем, а на ASZ жидкостной теплообменник на обратке возле тандемника.
Братцы, вот и меная настигла нелегкая. Водятел, блин. 20 лет стажа - никогда такого не было, видимо пришло и мое время. Въехал вчера в зад 9-ке. Ей-то особо ничего, а вот у меня передок в брызги. Сегодня разбирал, самое трудное было вынуть радиатор, он подался назад и был пробит литьем крепления вентилятора обдува. Сложно то, что перед ним радиатор кондея. и если внизу патрубок резиновый еще как-то позволяет двигать радиатор влево вправо, то вверху перекинута металлическая трубка. Короче вынул его кое как, но как правильно так и не узнал. В радиаторе пробита одна трубка (планирую ее заглушить). Как узнать ушел фреон или нет? То, что видел - это красная жидкость после удара (антифриз) и зелениа (бачок ГУРа треснул от подачи радиатора). Силовое железо вроде на месте. Параллельно ищутся рамка вентиляторов обдува радиатора, бачок ГУР, бампер (серебро), фары.
бывают в жизни огорчения :(.
