Определение передува по ЛОГАМ на примере TDI платформа А5
syroman
syroman
Россия, Иваново
Passat 1.9 TDI 1Z 1994г., Touran 2.0 TDI AZV 2003г.- проданы
думай головой. напрягись, там ни чего сложного... тем более тебе ten70 уже дал наводку
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Witalik87
Witalik87
Курск
Audi 80/B3 1.8 РМ (Mono-Jetronik) 1988г. - была;Audi A4 1.8 ADR 95 - была;Audi A4 AVANT 1.9 AFN 97 - сейчас
ten70 написал(а):
буду признателен если что написано в документе поясните по русски. туго с английским
syroman
syroman
Россия, Иваново
тогда дорога в сервис
Witalik87
Witalik87
Курск
в любом сервисе нашего города от слова дизель,да еще и с турбиной добрая часть ремонтников просто шарахается и открещивается. компрессию измерить стоит 2.5 тыщи рублей. и они даже не знают какой она должна быть в норме и куда компеорссометр вставлять. поэтому,все ремонтные работы со своей машиной провожу сам,и тупо доверить покрутить гаечку на турбе,за которую отвалил немалые деньги,я не решусь. вообщем всем спасибо за посильную помощь-буду разбираться.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Снять актуаторы геометрии турбин и на новом сделать точно такую же длину штока, как на старом.
Установить новый актуатор на турбину и убедиться в полном ходе штока порядка 11мм.
После этого подать насосом разряжение на актуатор -600мбар и убедиться, что геометрия полностью раскрылась.
Witalik87
Witalik87
Курск
старый активатор уже сбит-были проблемы с заеданием геометрии,поэтмоу он вращался неоднократно.
новая турба от мотора AJM. А на нем вакумный насос не такой как на прочих 8 клапанных дизелях,следовательно активатор геометрии стоит побольше,и наверное рассчитан на другое разрежение,не на то что мой насос создает. Вообщем надо активатор от своей турбины ставить,тогда уже смотеть,это мои предположения...
СПАСИБО :drinks:
syroman
syroman
Россия, Иваново
молодец какой! и молчал
Witalik87
Witalik87
Курск
недавно дошло. при утановке турбины не обратил внимание на то,что он больше... хотя на форуме ауди-клуба утверждают что объем активатора не зависит на время включения турбины...
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
размер не зависит.большой даже лучше.при одинаковом значении вакума создает большее усилие на штоке.длинна штока длжна быть такая.при опущеном флажке вниз до упора для одевания штока активатора его приходится сжимать на 1 мм.
Witalik87
Witalik87
Курск
вакумники разные на ajm и afn. поэтмоу я не знаю сколько создает разрежения вакумник ajm.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
вкумникисоздают одинаковое разряжение около -0.9 атм.Вам нужно замерить вакуум на активаторе не меньше 0.6 на Х.Х и в системе не ниже 0.8.
попробйте дать вакуум на активатор минуя клапан.своей трубкой.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
При -0.6бар геометрия должна полностью раскрываться на любом двигателе с правильно отрегулированным штоком и не надо больше ничего выдумывать.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Освежу тему.
Коллега 2 месяца назад купил пассат 2002 с мотором ARL пробег 200ккм.
Попросил помочь разобраться с постоянно возникающим передувом.
Проверили управляющий вакуум на управление актуатором, все в порядке.
Сняли лог:
Передув хорошо виден до 3бар и насыщение управлением актуатора.
Чтобы проверить плавность хода геометрии открутили 2 гайки крепления актуатора и убедились, что геометрия подклинивает.
Было решено демонтировать турбину и почистить.
Было не до фоток.
Проблема была в образовании тонкого карбонового покрытия между плоскостью лопаток и внешней поверхностью корпуса.
Скорее всего налет образовался при использовании спец очистителя, который со слов коллеги был применен месяц назад.
Турбина была демонтирована, вскрыта горячая улитка и залита гадостью.
В результате вымылась пена с грязью.
Похоже часть жижи с грязью осталась между лопатками и запеклась при сильном нагревании...
ВЫВОД, если сняли турбину, то не поленитесь ее полностью разобрать и почистить. Не ограничивайтесь полумерами.
Сама турбина оказалась очень даже еще живая, несмотря на 200ккм пробега.
Никаких механических повреждений, но небольшие люфты присутствуют.
Результат после чистки можно увидеть на логе, только по какой то причине записался с 2500 оборотов:
Видно, что управление актуатором больше не переходит в насыщение и расчетное с реальным давлением практически совпадают.
Теперь счастливый коллега с семьей поехал в отпуск на машине... :LOL:
popov2
профи
Беларусь Волковыск
что-то логи неоткрываются :unknw:
Александрио
Йошкар-Ола
Seat Toledo 1m2 TDI 1.9 ARL 2001г
Уважаемый ten70!!!
Ситуация такая, что до 2400 об/мин машина как-то вяло разгоняется, а потом "выстреливает". Хотелось бы постоянного, энергичного разгона.
Снял три лога. Не могу понять где-там что не так. Подскажи пожалуйста.
Ссылка на лог-файлы:
31reg
Россия,старый оскол
AUDY A6 C5 1.9TDI AFN 1998г
Привет всем ! авто АУДИ А6 С5 1.9TDI AFN 98г 110л ,вопрос такой:ошибка 575
борюсь с передувом, геометрия почищена, егр заглушен, катализатора нет, клапана н18 и н75 местами поменян, вакуумные шланги впорядке.
снял с актуатора турбины вакуумный шланг, шток максимально внизу, заслонки закрыты, тестирую вагом турбина дует 2560 при запрашиваемом 1950 и аварийный режим, в чем проблема? неужели датчик давления накрылся ? все перешманал, вот на него грешу, как его проверить можно? и что самое главное каждую осень начинаеться передув, летом небывает, машина 3 года ))) 100000 км намотал сам, на данный момент 475000к общий
iv2
Kremenchug
VW Touran 2.0 BKD 2008
Доброе утро)
Подскажите, если можно, какие проблемы с ходу, имеются у моего двигателя..
симптомы - вялый разгон до 2000, вроде как свист есть лишний, медленно слишком греется, несмотря на наличие работающей вебасто
в логе - несколько попыток - автомат коробка, потому не знаю, насколько правильно всё законспектировалось)
desario
Беларусь, Минск
Skoda Octavia A5 FL
