qazxc
dre40 написал(а):я тоже взял Hella, ничего не заработало. Ощущение такое что он там не достает до клапана. или может я там что-то потерял... между датчиком и клапаном ничего не должно быть? Газ всегда в датчик идет или только когда давление превышено?
А ты тот датчик купил???
Я брал на Existe, там выложено два типа Hellа-вских датчика. Нужный под номером- 6ZL 351 028-221.
Между датчиком и клапаном ничего нет, только уплотнительное кольцо, которое одевается на клапан.
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что датчик находится под давлением. Ведь защет изменения этого давления он и работает.
Извиняюсь за глупый вопрос....а ты его до конца закрутил???
Вроде бы внутри датчика есть небольшой выступ, который давит на "золотник" клапана.
Закручивал пока страшно не стало
бывает
