basta1
Столкнулся с подобной проблемой и вот уже не первую неделю бьюсь... Перечитал кучу форумов и рассмотрел все предоставленные схемы. Ситуация следующая. Был жаркий день. Спрятаться от солнца было негде, поэтому сидели в машине. Кондей на полную мощность. Работал-работал и вдруг перестал холодить. Попробовал разобраться. Поехал для начала проверил наличие и давление хлад.агента. Все в норме. Сказали искать по электрике. Заехал к товарищу с тестером. Начали звонить... При подаче напрямую к муфте 12 В она срабатывает и начинает поступать холод. При замыкание контактов на датчике давления (на схеме климатроника - F129) включается малый вентилятор радиатора.. тот что справа. Решили, что с БУВа (на схеме - J293 или J239, видимо ошибка) не идет напряжение на муфту. Купил этот БУВ и поменял. Результата не было, хотя тестером снимали с него непонятное напряжение около 6 В. Затем на форумах и тут нашел прозвон датчика F129. Снял, прозвонил, везде было по нулям, как и писали. Купил. Поставил. Но муфта так и не щелкает, зараза... холод не идет. Еще смущает тот факт, что при набое 90 гр. у двигателя включался только малый вентилятор. (Потом купил новый вентилятор и поменял. Теперь оба включаются когда надо). Все предохранители проверил. Пытался проверить ВАГом. Ошибок нет. Или может не там искал (кнопка - Климат). Читал много описаний, но до конца не понял принцип действия этого Климатроника, когда и при каких условиях должен включаться тот или иной механизм.
Спустя какое-то время взглянул внимательнее ВАГом - показывает какую-то температуру -99 !!! На приборной панели температура показывается нормальная... т.е. от 0 при прогреве двигателя стрелка двигается и доходит до 90... потом включается второй вентилятор. Больше ошибок нет. Показал на сервисе, посоветовался, сказали - поэтому и не включается раз ВАГ показывает температуру двигателя -99...сказали - замена всего блока климатроника (((
Поехал на разборку, взял климатроник и подсоединил... Результат тот же! Муфта не втягивается, холода нет (((( значит дело не в нем.
Взываю о помощи. Откликнитесь, знатоки. Куда рыть дальше?
Помогите разобраться. Наверняка сталкивались с подобной проблемой, но почему-то не отписываются о решение. Какой принцип действия пошагово этой всей системы?
Машинка Гольф 4 2003 г.в. двигатель BCB 1,6 16V 105 л.с.
