qazxc
Немного ошибся. Цепь: кнопка-термодатчик-БУВ.
dre40 написал(а):симптомы такие же, кнопка не включает компрессор, ошибки кз на массу и кз на плюс проскочила. Но кроме того постоянно работает вентилятор, отключил снятием колодки с датчика около стекла напротив пассажира. Блок управления уже поменял.
Первый вопрос почему вентилятор может крутиться постоянно?
danmen написал(а):Замкнут термовыключатель в радиаторе, это если кондей не включен.
А если кнопку нажал, то они и должны крутиться постоянно.
Колодку датчика давления верни на место, при выключеном кондее вентиляторы он не включает.
dre40 написал(а):Да крутится без нажатия кнопки.
Судя по приводившейся тут схеме, чтобы что-то произошло должны быть замкнуты оба термовыключателя или я что-то не понимаю?
Точная инфа есть как сопоставить датчик давления с 3-мя контактами со схемой?
qazxc написал(а):Не знаю как у остальных, но у меня схема датчика давления по проводам и пути прохождения сигнала не совпадает с выложенной выше схемой.
