Ford Galaxy мой Бэтман-мобиль
  • Автор темы Андрей 1986
  • Просмотры 237К
    ford galaxy
сегодня поковырялся в машине, нужно менять обгонную муфту. моя заклинила. от этого появилась вибрация натяжителя ремня. а там продолжу поиски писка.
ЗЫ.
продается таймер оригинальный Эбершпехер для запуска отопителя. суточный, можно установить до трех времен включения отопителя в течение суток, а так же включить принудительно. диапазон работы отопителя от 10 до 120 минут (можно регулировать в процессе работы догревателя). работает исправно. есть дефекты на корпусе(трещина) на работе никак не отражающиеся. новый таймер стоит 100убитых. я прошу 65.
Сьемник нада? :)
Подскажите как проверяется эта муфта (мне так ради самообразования)
У тебя её вроде как нема B)
ну вот вчера купил, а сегодня поменял обгонную муфту генератора. сложного ничего в замене нету, на все про все полчаса. конечно же нужен спецключ. заодно заменил ролик автоматического натяжителя ремня. муфта INNA, ролик SWAG, за все отдал 400.000 белок. машина снова приятно и мягко заработала :)
правда есть люфтик в самом натяжителе, кто-нибудь в курсе, там втулки скорее всего, мне говорили, что их можно вроде как поменять?
а у меня какая-то вибрация (аж дребезжит) на холодную и если дать нагрузку на гену. не пойму откуда вибрация идет. муфту и ролик поменян. что так может дребезжать? может демпфер? замучался с дребезжанием.
Щас точно не помню кто (кажись АлёшаТДИ), фотки выкладывал(или ссыль давал) с изношеными посадочными отверстиями (овальные) в самом алюм.кронштейне. Там наблюдалось сильное дёргание "кочерги", что естесственно, так же была метода ремонта. Но вот где эта тема :unknw:, не помню...
... :hat: :drinks: ...
как-то писал о вибрации руля в движении: позавчера перешел на зимнюю резину (у меня отдельно на железяках) - вибрация пропала, следовательно проблема в летней резине. буду проверять балансировку по весне
помнится мне, как-то подымалась тема свободного разъема в жгуте проводов на расходомер. вреча впервые увидел машину, на которой он задействован:
какие предположения для чего он?
Зы. как-то по весне писал о проблеме с догревателем: ниже 0 не хочет запускаться, как прогреестя котел за счет ОЖ до 20 градусов - все работает. вчера нашел почти отгнивший толстый плюсовой провод. будем, надеяться, что причина в нем была. жду морозика :)
Есть в элькатсе позиция № 11, "инфа по детали отсутствует", но есть патрубок для авто эксплуатируемых в холодном климате, логично предположить, что это и есть N79 - Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя.
На схемах от т.Эльзы, встречается на диз.(по ним только смотрел, зажигалки не трогал...) с мая 1998 года\в.
Вроде как и на бензах такой элемент тоже присутствует: J220-Блок управления Motronic
в общем добил я свой догреватель. вся проблема была в нагнетателе. собрал его неправильно. стопор иногда подклинивал колллектор. поменял нагнетатель и проблема ушла(в моем шумели подшипники)
на днях победил таки задний стеклоочиститель. летом у меня он заклинил в самый неподходящий момент, перед поездкой в киев. по этому тогда по-шустрому его разработал. после чего он начал хрюкать как поросенок :LOL: добил его, вместо заклепок поставил болты. все очистил, смазал и отрегулировал. теперь он снова бесшумный :yahoo:
доработал вот:
побробности тут
Друзья, всех с наступающим Новым годом, чтобы год уходящий забрал с собой все самое плохое, а новый принес только радость и счастье. дорог без гвоздя, машин без поломок и родных без болезней. кароч всего вам самого хорошего в новом году :) :drinks:
Друзья-форумчаме, у меня просьба к магилевчанам: кто поможет организовать доставку стиралки из могилева в минск. сроки: у продавца забрать до воскресения, в минск - когда будет получаться, ну или не в минск, а куда по-ближе в направлении баранович
Андрей, наверное смогу помочь. Завтра позвоню уточним детали.
вот решил сделать подарок любой на день влюбленных :LOL: :LOL: :LOL:
громкая связь. что понравилось - с телефоном связывается автоматически - достаточно включенного блютуса на телефоне. книга телефонная при первом запуске скопировалась на устройство и при подключении не нужно резать проводов.
