Фазоинвертор 1 или 2 ,подскажите пожалуйста
  • Автор темы Айвэн
  • Ответы 108
  • Просмотры 16К
AKD2 написал(а):
+1
Если даже по каким-то свойствам тонкая фанера эквивлентен более толстому МДФ, всёравно, очень спорный момент. Если их склеить вместе, то другой разговор.
по этому поводу спорить глупо, поскольку мдф тоже бывает разная как и фанера.
вот если по прочности соединения стенок, то фанера всяк посолиднее будет( саморезы хрен вырвешь, да клей лучше скрепляет).мдф расслаивается
Айвэн написал(а):
А если учитывать то что фанера более плотная(целостная) по структуре,то это же вроде плюсик?а так если ,то поставить подпорочку).
Охото выиграть хотя бы 3 кг по массе, ну и потом уже на чистовую все окуратненько сделать,обтянуть карпетом. Тоже не дело,короб на 56 литров из 18мм мдф + дин+усь = 23кг,что при его габаритах в багажнике очень проблематично сдвигать :(
зато скакать по багажнику не будет :drinks:
если слушать нигеров,которых слышно за километр и 200 метров ,то почему то скатывается см-ров так на 25 :LOL:
в следующем коробе попробую уменьшить грамец объем ну и сделать подлиннее фи
Айвэн, продвинутые аудиофилы акустику строят из мраморных плит :) Это к весу.
блин звук не плохой у саба,а качество уг ,что то саб начал разваливаться o_O
крышка посреди динамика отвалилась почти,висит на соплях,ее приклею,но все же. Охото купить какой нить другой дин 12, вот только не знаю какой марки ,боюсь куплю ,а он опять какой нить китайский кустарного производства.
Думаю чем больше резинка у динамика,тем больше амплитуда,тем сильнее давление? если дин не какая нить фигулинка :unknw:
Как на счет марки Кикер? вроде цена доступная и марка громкая,но мне кажется что он не очень,судя по узким резинкам :drive:
Всю ветку не читал :confused:
Внесу своих 5 копеек, забей на ФИ, сваяй лабиринт.
Охохо)это надо будет мне как и тебе сидеть читать ночами умные книги :confused:
ну впринцыпе 3 недели зубрил Фи ,думаю и еще 2 месяц повыучиваю лабиринты ,как ни как уже рука горит выкинуть баблосы за 2 12 :unsure: хочу что бы воздух по салону сильнее гоняло :blum:
А вот встречный вопросик) А на в чем прелесть лабиринта? вроде же герцы то же самые там придется просчитывать.
Лабиринт избавит от турбулентных шумов как у ФИ (если грамотно, то его пов-ть обклеивать демпфирующим материалом) на мой взгляд дает более прозрачный и глубокий бас, звук получше, но это кмк для особых извратов :LOL:
Мне как-то делать было нех... и дсп со старого шкафа глаза мозолило, за выходные был примерно рассчитан и сбацан суперсаб на 75 ГДН 1-8 :LOL: длинна тоннеля что-то около 3м (точно не помню) Кароче заколебался я все это дело собирать :lol2: значит собрал, включил....епте-на СОСЕДИ ПРИБЫЛИ через минут 5 :LOL: ипашил он так, что посуда на кухне скакала, а Ямаховский саб в 250Вт класса D нервно курил в сторонке :LOL: я этого монстра юзал месяца 3-4, думал соседи меня где-нить в темном переулке грохнут. В первой итерации у него горб на АХЧ был в р-не 50 Гц + комнатный резонанс... потом поставил пассивный фильтр и режектор, экшены всякие смотреть было канешно здорово...через некоторое время меня он задолбал, этот маленький шкафчег и я его переделал в ЗЯ с пассивным излучателем....дак вот этот уродик переплюнул даже лабиринт :LOL: объем меньше раза в два а может и поболе, но тока бахал он так, что даже мой батя охренел o_O
Тебе нужно что-бы ветер гоняло или чтобы кишки в животе переворачивались?
1. Качественный источник
2. Сильноточный усь на полевиках
3. Толковый драйвер (а не так, что я купил вот такой вот дин, хачу чтобы он был именно ФИ, а он по TS просицца онли закрытый ящик) а не кетайское гуано
PS. Кетайцы ваще умирают рано :LOL:, хотя даже местами цуко крэпкими кажуццо :LOL:
Что бы мне кишки отбивало и почки,там есть на моноблоке шипултушка на амплитуду,которая 0-6-12 Db ,там вот она дает этот эффект.и так крыша жужит как хз что,а то вообще если включить.мне жалко машину пока :LOL: Эффект ниже 32 герц мне тоже не понравился ,щикотание перепонок каким то прозрачным бассом,который как я понял обожают почти все,едишь по улице тебя слышат за квартал,а в машине какая то хня .А нравится когда бесперерывным затяжным засирающимся жужащим бассом фигарит что все простто вибрирует без передыха ,и при этом не давит на перепонки,не бья по почкам и кишкам,но чувствуя весь этот поток гонящего воздуха по салону волосами головы и носа))). и если начинаешь накручить деление басса ,то басс перебивает вокал в треке и хз понять как то его замедляет,но это не сазерание,потому что с засеранием все просто пердит хрепит цокает и т.д.
+ имхо незя настроить короб так что бы все виды муз играли классно,как и расчитывалось изначально. Мой дин как мне сказали на форуме под зя Но!
Я как только увидел первый раз в жизни ЗЯ,и даже не слыша как он играет,мне он сразу не понравился. Потом я его услышал в действии ,это было так что весь пляж слышит басс ,а как подойдешь так там просто как обычная колонка как будто,хотя на низких играет. Меня такой звук не удовлетворяет.Недавно поставил проверить к себе в машину ЗЯ ,НЕ КИТАЙСКОГО происхождения,так как его привезли с штатов с машиной. Если верить моим китайским иероглифам с надписью JBL 1200 watt,то у него 1100 ,хотя и там ....порнуха это все ...но все же у него почти не заметно слабее :LOL: .когда включили ,после моего китайца с 57 литрами короба ,с ФИ, этот ЗЯ имея такую же амплитуду дина и 28 литров обьем короба ,не гонял так же воздух по салону + басс был такой ,что как будто сел в Ниссан Максиму 2003 года ,в которой стоит система Bose. Как бы что то играет,все трясетсо,а нету ощущения того что в багажнике стоит 12 дин. По мне так ЗЯ фуфло. :confused:
Чешутся руки сделать щели,но чел сказал что после круглых фи ,щель будет выдавать басс более жестким ,а я этого боюсЪ!
Кста на счет "Сильноточный усь на полевиках", мой когда врубаешь басса так много и четко ,что хватает по самое не хочу,но через 2-3 мин усь устает и ппц.(китайский усь Tepe))))
П.С мой китаец пашет на протяжении почти всего рабочего дня ,примерно часов 6 на максималке ,и думаю жить будет еще долго,главное вовремя его подклеивать :LOL:
П.С: suuuubb вот такой басс обожаю. ни разу в живую не видел что бы так жужал зя :hat:
почитал последний пост - ниуя ни понял :( то ли нужна аццая бубнелка толи Х3
аццкая сотона рэпперы юзают ящики с добротностью больше 1, типа панч
Trek вот трек ,это рок. я не любитель послушать рок ,но в этом треке момент на 31 сек и до 38 идет продолжительный басс ,который на моих 36-39 герцах так идеально давит в грудь,и при этом ни чего в машине не дребезжит,а дым от сигорет не знает куда ему деваться. Кому не лень и очень интересно что там за басс,качайте заценивайте. Прост на сабе с круглыми фи такой при такой басс(мой любимый) с этого трека ,на мой взгляд уже лучше не куда. Хоть в 3 раза увеличить мощьность ,все равно он не будет засирать,Но нету таких же треков ,если есть то единицы,с таким же бассом. Так что фи это не плохая штука(имхо)
В зависимости от параметров дина строится аккустическое оформление, а то что на улице слыхать, а в машине нет, так это норм. длинна волны так сказать :) Для такого баса как ты хочешь дин кмк тяжеловат будет.
Ну да,еще бы хоть что то увидеть на моем китайском дине,хоть какую нить надпись ,кроме того что за марка ,ватты и сделано в... Смотрел в ютубе,вроде все пихают под фи ,ну и я туда же)))на не китайских я еще не смотрел,там мб есть ну или на сайте поддержка.На счет того что в машине не слышно так это же скорее всего герцы опускают ниже 30 и слышно за километры :( а я не хочу что бы меня слышно было,я для себя звук делаю ,а не на публику :)
А подскажи пожалуйста,что такое за обревиатура "кмк"?я сразу же впитаю эту расшифровку на будущее :blum:
кмк - "как мне кажется" :)
Есть такая прога, LSPCad или что-то вроде (непомню точного названия), на сайтах типа СХЕМ.НЕТ и др. они имеюццо, можно скачать и юзать, для нее необходимо смастерить несложную приблуду для измерения параметров TS дина (как в ящике так и без оного) после получения электомеханических параметров головки берем прогу под названием JBL Speakershop и вней считаем/подбираем тип акустического оформления (она даже бандпасс может изобразить :) и в ней кстати есть поправка на авто с его подъемом НЧ) прога хорошая и достаточно точная вроде-бы, может даже кроссовер (фильтр пассивный прикиеуть), кароче значительно облегчает жизнь в части вычисления всякой мути типа фильтров и объемов :good:
Кстати про лабиринт...., ты упоминал щелевой ФИ и говорил о жестком звуке...хз но я подобной хрени не услышал, может потому что лабиринт :unknw: но выход у него щелевой-же, а турбулентности меньше из-за длинны его самого.
Кстати по рассчетам ФИ, это мое личное мнение, но иногда и кстати часто меня не устраивало звучание с рассчетным ФИ, тогда я брал и менял его на отрезки разной длинны и комбинировал тип звукопоглотителя или уменьшал/увеличивал его кол-во в АС, слушал и оставлял тот вариант, что меня устраивал, тока оч. сильно надоедает собирать-разбирать это фсе плятство :LOL: :drinks:
я в своем сабе перепробовал 4 разных подхода что качается трубок.
2x R70, 3xR84-88,1xR100,2xR88 и так же всовывал и высовывал :dance2:
самое не понравилось где 3 (звук в никуда),само жестко как молотком по почкам 2х70 там было (выше 45 герц), 1 канализационная щикотала уши ,тоже лажа,но был и свой +,более плавный переход басса. остановился на 2х88 нижтяг :drive: скачал трек с нигером ,по делениям майфуна JVC шкалы звука на 23 ,басс +6, майдл -1 ,требл +4 ,амплитуду саба +8 ,на усе левел МАХ. и вот едишь в машине,такой нереально жирный басс,что все оборачиваются или выискивают у кого что играет,но не слышно пищалок,и понят толком не могут. Мне аж не по себе,приходится убирать звук,до момента пока вновь не двинусь с места :unsure: но я хочу себе щель,она как то смотрится красивее да и уже в этот раз обтянуть карпетом коробку :yahoo:
Параметры дина для начала померь :friday: :crazy:
Кста народ,а у системы Free Air там получается герцы не настраиваются если на полку крепить динамик?
