Подкапотное пространство как помыть?
  • Автор темы Green_DEAD
  • Ответы 316
  • Просмотры 45К
Помыл двигатель с пистолета,даже минуты не мыл,так пыль сбить,ну и обратно тоже самое.То заводится то нет,заводится в обратную, глохнет в обратную,реакция на открытие дросселя-глохнет.Все как в прошлый раз,что обратно заказывать коммутатор,но он же работал чисто,а теперь нет.Мож ещё где причина кроется,уже замучился :facepalm: :(
Трамблёр суши.
Может положить в морозилку этот коммутатор чтоб вымерзла влага,хотя зимой она три дня стояла на морозе :unknw:
寿司trambler!
Хорош движок уже помойками мучить, Вовка!
Короче,подержал я на оборотах 2000 в течении 10 минут,стало получше.Доехал до дома без приключений,но всё равно если резко давить то дёргается.
Наверно влага где-то очень глубоко спрятана,что она выносит мозг ключю коммутатора.
Я тебе уже и на китайском написал!: СУШИ ТРАМБЛЁР!
И не трогай катушку.
Что там сушить,датчик Холла сухой и после продувки и после снятия,а если ты думаешь про крышку трамблёра,то 2 подменных есть и это не даёт никакого эффекта,мы тоже не пальцем деланые :oops:
Когда крышка мокрая то двигатель работает 1-2,1-2-3,2-3 и.т.п.,но не работает в обратную, всё это пройдено на В3 RP.
Через 2 часа всё отлично, двигатель валит на полную катушку без провалов:yahoo::good:,эх нету пока 100 бензина,ездим пока на 92.
:facepalm: непробиваемый...
Начались конкретные провалы,я писал ранее что бывает такое на 5-10 минут,а теперь 2 день мучаюсь,сперва не держала холостые,потом ХХ появился,но пошли провалы.Думал что коммутатору приходить конец, заказал припоял новый ничего не поменялось.
Форсунку два раза снимал и проверял не капает, сопротивление 1.3-1.4.Лямбду отключал,не помогает.Такое ощущение что пропадает искра,выхлоп вонючий.Происходит так едишь допустим 60 на 4 отпустил педаль через 3-5 секунд нажимаешь и тишина потом начинается дёргатся,если нажмёшь в пол начинает подхватывать и потом пошла.Тоже самое при трогании,если начинаешь педальку давить сразу провалы идут,разгазуешь больше 3500 начинает ехать.
Потенционер отпадает,так как провалы были бы в определеных рамках оборотов.
У меня подозрение на датчик холла или на сгнившую проводку,ну возможно надо будет снять ЭБУ и осмотреть,больше ничего в голову не приходит почему пропадает искра или страшно льет бензин,но распыл на форсунке нормальный,отсечка по оборотам есть,не капает.
Завтра возьму ноутбук у дочери и просканирую мож что и покажет.
Или продали такой же хреновый коммутатор:unknw:,катушку подкидывал вчера другую никаких изменений.
Зачем мешаешь аппарату работать??? :LOL:
Нет, не спорю, эстетически вид подкапотки как у TPN радовает глаз, но в наших условиях или машина должна всё время стоять в тёплом гараже, или подкапотку надо мыть по субботам. o_O :LOL:
Рхх посмотри. Форса тоже может, посмотри на заведённом конус распыла, сняв черепаху.
Что сразу мыл,я что сказал после мойки?
Просканировал,есть ошибка G69 или 00518.Буду завтра смотреть проводку потенциометра.Разьем под резинкой сегодня осматривал,все чисто и цело.Попробую прозвонить до ЭБУ.
Да,и заметил такую закономерность если нету ХХ(глохнет),то нету и провалов,а если появился ХХ то начинаются дикие провалы o_O
Вов, проблема может быть и не в проводке, а в самом ЭБУ. Вот, посмотри: Ошибка 00518 - одна из причин рывков /пинков в работе АКПП 01М ("аварийный режим" акпп 01М)
Правда, там про ЭБУ коробки, которого у тебя нет, но, может и в ЭБУД быть, по логике. Так что, проверять и его надо, я думаю. Хотя бы открыть и посмотреть на предмет целостности дорожек и отсутствие/наличие горелых элементов в цепях ДПДЗ.
