Фотоотчет Ремонт предпускового подогрева, свечи накала, двигатель ASZ датчики температуры
появилась проблема холодного запуска мотора. точнее она была, но в связи с тем что в зимнее время автомобиль не использовался, особого внимания на нее не обращали. даже в -10 запускался с трудом.
решено - лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.
Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
оголяем мотор
обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину
выкручиваем свечи накала (удлиненная головка "на 10") и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,
орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф...). 1-3 выкрутились отлично.
стоят оригинальные свечи от BERU
проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд
закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой - для предотвращения прикипания на будущее.
снимаем напряжение с шины - пусто :(
снимаем напряжение с питающих проводов - тоже пусто :(
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано - реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.
ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ "+" С АККУМУЛЯТОРА!!!
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера - от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.
запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано - работу должны проводить квалифицированные специалисты :)
отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель - реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час...
снимаем, проверяем реле - работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.
на одном из дружественных форумов увидел фразу "дело было не в реле а в датчике температуры", и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял "где то на ГБЦ" но где точно никто не знал :)
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.
действительно, они вели к датчику!
вид сверху (топливный фильтр снят)
вид снизу
стягиваем колодку с датчика, имитируя "мороз", снова подключаем наш "тестер"(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА!!! лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут
такое ощущение что это чей то колхоз... датчик стоит не тот который должен стоять... соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег - дизелистов помочь разобраться...
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.
на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!
двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется...)
мысля в голове - пошевелил датчик, система заработала :)
ДЕНЬ ВТОРОЙ
слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки - под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.
итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации - 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их - одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора - не болтается, стоит плотно.
оригинальный номер 06A 919 501
для сравнения поставил вместо датчика на блоке - датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый :) он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так :)
вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума - он признаков жизни не подает :( в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.
потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.
так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.
вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно - видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.
Ремонт предпускового подогрева на Фольксваген Шаран дизельный двигатель ASZ (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
А фотку наклейки которая в багажнике под правой крышкой можешь сделать?
Piligrim написал(а):
кроме радиатора ещё и интеркулер придется менять!
У тебя под днищем возле бака радиатор есть?
нет никакого радиатора рядом с баком...ни на одной ни на другой машине.... единственное что на дизеле под днищем стоит - это дополнительный подогреватель с левой стороны под задней пассажирской дверью....и он отключен почему то...
вот фотка...только к сожалению нифига на ней не видно... где-нить еще есть подобное?
Есть в книге от машины. Всё что надо я увидел!
Значит у тебя не хватает ещё одного маленького радиатора ОЖ на морде, обрати внимание на моей фотке в правом углу идут 2 тонкие трубки, это на доп радиатор, у тебя они закольцованы.
а это что такое? Это не он?
А о замене радиатора наверное надо будет думать только в случае крайней необходимости и то если придется,то лучше найти оригинальный под эту машину,чем впихивать невпихуемое... не люблю колхозы... Или это уже необходимо? Решить бы проблему со стартом...
Piligrim я тебя сделал пятисотым!)) на "поблагодарили" стоит циферка -500! :yahoo:с тебя пузырь...желательно не мыльный :smile:
Это топливный охладитель! У AUY под днищем стоит радиатор. У тя, соотвественно, охлаждения топлива ОЖ нет.
это криминал или так должно быть на моем Сеате? Так что с насосом,я правильно его проверил или есть другие способы проверки не снимая насос?
Криминал, не криминал, а как-бэ задумано производителем, что обратка должна охлаждаться. Проще говоря, в холода будет больше конденсата в баке, читай воды в топливе. Как-то так. С насосом что!? Так тыж ничего не сделал! Можно в разделе двигатель войти в базовые установки, набрать 35 группу и пуск. Насос должен отработать 20 секунд. Будем надеяться на лучшее, что тупо пред сгорел, а не ухудшился коротыш или провод где не отгорел-отвалися!
А догреватель твой отключен, потому как дымит, что паровоз, скорей всего и не заблокировался еще. Заведешь машину, будем чинить котел по интеренету!))
Спасибо,Паш,я с каждым разом после общения с тобой и Пилигримом становлюсь все умнее...))создается впечатление,что ты и он - одно и то же лицо )))
Хм.... если задумано производителем,то почему его там нет? Сняли? А смысл? Где тогда все остальные причиндалы связанные с этим дополнительным радиатором...я там ничего лишнего не нашел... а холодов к счастью у нас практически не бывает,но к сожалению и снега тоже...
Про насос я имел ввиду проверку через снятие шлангов с фильтра - топливо не лилось при работе стартера - это значит что насос не работает?
Завтра попробую отыскать эту 35 группу...но если честно не совсем понимаю как это сделать...мне нужно в "поиске" набрать или она там в списке есть? Вообщем попробую найти...
Ох, если бы просто тупо сгорел пред - я был бы самым счастливым человеком на свете....))
я пробовал подключать догреватель когда машина работала неделю назад... но эффект был нулевой или я не заметил разницы и отключил его опять.... контакты на фишке были все "заросшие мхом"(я конечно их почистил) в смысле что сто лет фишка висела не подключенной... и я так и не понял - мигающая спираль о чем говорит? О том что не работает накал свечи - типа просит подключить диагностику?
С Серым мы друзья вообще-то! ;) 35 группу искать в Vag-com. Ты ошибки смотришь общим тестом. А войди просто в раздел двигатель. Там будут окошки, Ошибки, Измерения, базовые установки, Адаптаци я и т.п.. Радиатор топливный у тебя есть, но циркуляция ОЖ по не му не происходит.
базовые установки я видел,но предпочел не лезть туда где не знаешь что делать... значит зайду туда и сразу увижу эту 35 группу...я правильно понимаю?
Серому привет!))
Серому привет!))
Нет, зайдешь и сам в первом окошке набереш 35 и ввод или пуск. а по морганию спирали накала - это говорит о том, что в ЭБУ есть ошибки.
Вот доп. радиатор о котором я говорил и трубки!
Вотвентилятор ASZ
Вот радиатор ASZ (в нём нету даже места под датчики)
Вот интеркулер ASZ (вид снизу)
Фотки кликабельны!!!
а ф иг е т ь.... :wacko: тут по ходу всю систему нужно менять... без бутылки не разберешься)) не знаю даже как...а можно схемку подключения и соединения всех патрубков и все что к этому прилагается? Интересно скоько это может стоить....чую...попал я на бабки :wall: ... щас буду копать преды и проверять насос ВАГом.... вот блин....
Еще бы маркировочки всего этого добра - доп.радиатор, радиатор,интеркулер... я б хоть тогда начал потихоньку искать бэушку...
elcats.ru ту все есть, но нужна не сложная регистрация с привязкой телефона. Как с ирландским прокатит не в курсе!?
Паш...с ирландским не прокатит...точно знаю..много уже таких сайтов пробовал с привязкой к телефону.....может скопируешь инфу в ворде(Microsoft Word) или тупо скрины?
Если что то мой скайп такой же как мой логин....
уже проверил...не дают регистрацию на Ирландию.. :mad:
Можешь ETKA скачать - это часть Эльзы - каталог запчастей.Или вэлкам в СССР, тут регистрация прокатит!)))
