Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
- UFA
- Suzuki Grand Vitara 2.0MT 2008г; Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Продан
Реально рисует че говарю то и рисует!!!!, введена обратная связь по питанию проца, читай ЦАПа, поэтому напряжение питания ставлю заранее 5.3 вольта, можно выше ... и получаю 0-5 вольт Стабильно всегда!!! пока питание не провалиться ниже 5 вольт...
также в формулы как уже говарил введено опорное питание ДПДЗ 1-5, поэтому схема универсальна для любого авто, сама настроиться на выдаваемое мозгом опорное (просаживаю на резюк 1к)
питание ДПДЗ волга взято с питания проца, и АЦП имеет опорное питание проца, поэтому как не гуляй питанию преобразование угл-число АЦП будет постоянно ...
говарюже сам доволен как я все застабилизировал )
схема лежит на столе, фото на сайте .. все проверено тестером и осцилографом ... спецально сматрел че будет еси буду вертеть питание - поставил вертел, показания на выходе не меняеться ... начинает врать только если питание проца сделать Ниже питания 1-5 .. поэтому заранее ставлю завышеное питание проца ... у него допуск до 6.5 вольт ... так что ему насрать ...
