Мой бывший верный Шарик, теперь Фольксваген Туарег обещал - выкладываю
  • Автор темы kostobay
  • Просмотры 254К
    vw touareg
Олексий, с тяжелой наркоты лучше спрыгивай. И если хочешь поерничать или так балабола погонять, дергай в болтанку :rtfm: . Здеся это вам не тута. И тем более не тама.
Учи матчасть! При каком пробеге или косвенных показателях меняется цепь на тси. Меньше глупых вопросов задавать будешь. И дизель свой засунь себе или сожги.
И еще, надо будет мне узнать, как правильно забетонить крыльцо, я утебя именно совета спрошу. А так попрошу не срать в теме.
На Рено тоже цепь, так он а не меняется, ну или на больших пробегах 300-500+
С претензией к вагу.
Ну ваг тут порой не причем, люди сами придумывают немыслимые интервалы.
Типа масла 5000км, цепь 50000км и т.д
Надо ставить на VW реновскую цепь. Чтобы Лавров был доволен.
доброго!
получил запчасти для замены цепи. т.к. цепь будет меняться на моем моторе впервые, под замену попадет только основная цепь и к ней сопутствующий шмурдяк.
цепь FEBI 45956, в упаковке лежит качественная цепь MORSE. как раз та же, что и в оригинале.
натяжитель BORSEHUNG B18202, по отзывам довольно качественные вещи у этой фирмы.
прокладка верхней крышки REINZ 70-38942-00
прокладка датчика фазика REINZ 70-38946-00
колечко фазика оригинал WHT 007 212B
сальник коленвала CORTECO 19036567B
болт коленвала оригинал WHT 001 760
башмаки оригинал: верхний 06K 109 469N, левый 06H 109 509Q, правый 06K 109469M. башмаки последней версии.
из приспособ единственное взятое - для демонтажа штуцера фазика JTC4102.
герметик для нижней крышки CORTECO HT300C.
по финансам вышло нашими почти 50000тенге.
на очереди масло в акп.
Сезон дождей начался открываю дверь багажника, из под чпрной накладки фонарей номера льется как из душа. Пздц. Откуда вода в двери багажника? Стекломоем задним не пользуюсь. Дворником очень редко. Фонари? Или все таки ось дворника? Обшивку демонтировал. Следов влаги на ней или на потрохах не обнаружил. Как так то а? Оказалось все до простейшего банально. Завихрениями воду под накладку загоняет. В одном месте прим сантиметров 6 или 7, не достаточно плотно накладка через резинку прилегает. Как бы пузырем немного. Посадил всю площадь на силикон. Надеюсь все нормализуется.
А снизу дренажных отверстий нет чтоль?
Конденсат в дверях это нормальное явление и он должен стекать по мере образования, может просто забились или замовилил от души, я после мовиля их прочищаю в обязательном порядке.
Через дворник может течь, это вообще самый частый расходник по электрике на всех машинах где он установлен.
Пролил и дворник и фонари. Сухо. Снизу есть два отверстия. Только они выше расположены. Если вода попадает в крышку, страдают фонари подсветки номера и кнопка открытия багажника. Что вчера и увидел. Все это мокрое. Теперь все в порядке будет.
Вчера еще и лампа правой фары умерла. Разгоралась розовым светом, признаки скорой кончины были уже. Вечером получу новую.
Даже если в крышку вода не попадает, то лампы и кнопка страдает, от конденсата, а фонари теплые, так вообще рассадник ржи
у вас в вашем болоте да. у нас сухой климат. не гниют машины.
Везуха вам!! А тут, битумами-мовилЯми всякими замажешься весь, как чёрт, ажно по самые брови, и всё равно, нет-нет, а какое-нить говно рыжее возьмёт, да и вылезет....
У нас тоже был сухой жаркий климат, да чёт испортился.. :( , грибы расти начали o_O
После реставрации пассата, мастик и мовилей в него более 15 кг загнал куда только можно и куда нельзя тоже попало немного... :LOL:
тогда что паришься.
у нас ржавеют любые машины и моментом.
ржавые авто 3-5 лет норма.
пассаты В6 и гольф 5 , те гнилые поголовно, октавиия 2 фффффффффффффффл видел не раз вообще без порогов
бывший туарег по низу был в отличном состоянии. 8 лет нашей эксплуатации. следов коррозии нигде не было. болты - гайки все как новые. тиг по низу после российской химии весь в каком то белом налете. болты - гайки рыжие.
тогда что паришься.
не нравится аквариум в машине. домашних хватает. да и кнопку уже приходилось лечить. благо просто чисткой обошлось.
Странно, кнопка стала подглючивать иногда после 10-11лет иногда надо 2раза нажать.
И пробег поболее чем у тебя.
окислы от воды. :rtfm: потому и устраняю.
Я уже писал, что этот тигуан тебя злобно поимеет, а невинно проданный туарег будет к тебе в добрых снах приходить?
