Какой конденсатор подобать? Fusion FBS-604
  • Автор темы luzh1n
  • Ответы 93
  • Просмотры 15К
Vit_Al написал(а):
Для совсем уж дешевой техники указывается другая величина - PMPO, совсем уж бессмысленный и никем не нормированный параметр, а значит, друзья-китайцы измеряют его так, как бог на душу положит. Если точнее, в попугаях, причем каждый в своих. Значения PMPO часто превышают номинальные вплоть до коэффициента 20.
ох раньше ржака была, когда на магнитофончике с одним динамиком была наклейка 300 watt p.m.p.o. :LOL: :LOL:
Так правильно, не копрессионному динамику достаточно и 3 Ватт чтобы нормально озвучить сцену. А компрессионному (к коим относятся все современные динамические головки) необходимо подать хорошую мощу чтобы он чуть задвигался. Парадокс какой то. :)
а сейчас нереал найти некомпрессионные дины?
а куда ты их присунуть собрался?
Vit_Al написал(а):
Ты навеное помнишь советские акустические системы S-90. Так вот, номинальная мощность одной колонки 35 Вт.  Басовик 30 ГДН, среднечастотник 15 ГДШ, высокочастотник 10 ГДВ. У тебя что то по более установлено?
У меня были такие колонки.Причем сначала 35-AC,а потом S-90. Радиотехника.Работали они с усилком Одиссей 100у 021,экв.Феникс тоже ноль-какойто и декой Техникс...Так вот,они и близко не давали того баса,что дает хороший саб.Хотя звучали более чем достойно.
У современных автомобильных динамиков КПД низкий, из-за стремления получить более-менее приличную АЧХ на низах. Поэтому и мощность им побольше требуется для нормальной громкости. Да и пишут на них пиковую мощность.
А вот попробуйте те же S90 в авто засунуть да подвести к ним честных ватт 50 -
ухи быстренько в трубочку посворачиваются.
Не поверите,но видел в "восьмерке"! Возил в багажнике одну колонку. От чего она работала один Господь ведает...но бумкала!
я ездил с Ы-90 в багажнике, от простого 60 ваттного усилителя (не мостом) а просто на один канал :) через месяц вся обшивка салона начала скрипеть, табличка номерная на крышке багажника отвинтилась и чуть номер не потерял, баса было предостаточно, ибо передаточная характеристика автомобильного салона в области НЧ рулит :good:
Vit_Al написал(а):
Ну ты же в соседнем посту видел фото 16 сантиметровых динамиков Alpine с пиковой выходной мощьностью 260W. Думаешь правда?  Если подать на них хотябы 50W, то их порвёт как тузик грелку. :LOL:
Так как в таком случае вычислить мощность реальную? Да,собственно и зачем? Ясно,что показатели в чем-то завышены,в чем то усреднены...Или вы думаете я действительно считаю они выдержат такую громкость? Просто могут наверно достигнуть ее кратковременно на какой-то частоте...Опять же,то,что они заявляют я рассматриваю как шкалу для ориентации,не более.Пусть колонки 70-280w в реале 7-28,а усилитель 600w = 60w какая разница? На громкость не влияет :) Но то,что эти Alpine явно мощнее,допустим,15w колонок от Маяк 240-это факт! А у них магнит больше чем у "альпов",кстати! Какая мощность реальная Маяка в таком случае по-вашему? Полтора ватта,что ли? :)
Я помню.
Но говорю сейчас в "тех ваттах", в которых "принято" измерять мощность сейчас :)
Или ты предлагаешь пересчитывать паспортную мощность в "те" единицы? ;)
Если все измеряют мощность в "этих" ваттах, то, как по мне, глупо вспоминать S90 и доказывать, что эти ватты уже не те :hat:
Нормальные бренды пишут как пиковую, так и номинальную RMS.
:good:
А если еще и про приведенную мощность к полосе частот вспомнить... :)
P.S. Кстати, Одиссей, насколько я помню, штатно комплектовался 20-ватными АС: 16 ом - 2х25ГД-26-8 + 4х3ГД31 в каждой
Где то читал вроде что ихние ватты от отечественных отличаются в 16 раз.
т.е. 280вт ихних равны 17,5вт отечественным.
Это если по электрической мощности.
А громче тише это еще определяется насколько помню другими параметрами - звукоотдачей, чувствительностью динамиков, кпд системы и т.п. Как то так.
+1
у меня был ихний клон - Орбита 35Ас... подключенные к 50втному усилку - в квартире слушал на 10% мощности и было достаточно громко.
Серг1234 написал(а):
от отечественных
Смотря каких именно - наши стандарты (включая и сами обозначения одних и тех же динамиков) раза 4 уже изменялись...
я отечественными стандартами считаю то что было в СССР, после не интересуюсь :rolleyes:
Изменение обозначения ГД на ГДВ(Н) было еще при СССР ;) Не говоря уж про некомпрессионные... :)
При меченом это уже был не СССР, а порнография B)
Off
:LOL:
Очень много анекдотов одновременно всплыли в памяти...:lol2: Но среди них нет абсолютно точного комментария...
Допустим, если согласиться с этим Вашим утверждением, то как назвать то, что происходит сейчас? :lol2:
P.S. В эти времена, модельный ряд (85-86гг) аппаратуры ведущих мировых фирм (обычных, а не типа "Audio Research") пестрел названиями типа "Black Finish", что в народном переводе приблизительно соответствовало "Полный п..ц" ... :)
И что характерно, многие образцы аппаратуры этих годов (84 - появление на рынке CD дек) по характеристикам так и не были переплюнуты в дальнейшем...
