Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 210К
зоопарк какой то :LOL:
ну и правильно, люди вокруг хуже зверей...
Как вы поняли, эта решетка внутри ворот и ее будет не видно ни снаружи, ни изнутри. Поэтому и такая кривая.
поняли, но можно было и по феншую неполенится сварить :)
а куда ты саморезы вкручивать будешь?
а мне больше интересно как дверь по периметру по гофролисту уплотнить?
Очень хитро!
Профнастил (С8) будет закрывать вертикальные трубы рамы ворот на 10-15 мм с каждой стороны. Этого перекрытия достаточно чтобы закрутить саморез с EPDM шайбой. Остальное расстояние (40-15=25мм) будет "заполнено" резиновым уплотнителем.
Сверху наварена специальная планка, под которую "заправится" первая волна верхнего листа. Снизу волна будет скомпенсирована резиновой полосой.
Купил донора для коллекторного 1-киловаттного двигателя в лице дрели Интерскол ДУ16\1000ЭР. Будет работать в паре с червячным редуктором 1:40 с шкивом диаметром 14 см.
Кто-нибудь знает, в русавтопроме или (хуже) в импортных моделях, есть ли шестиконтактное реле с двумя переключающимися контактами, рассчитанное на ток >=10A, работающее по следующей схеме:
Не подходит по току и слишком дорого стоит.
Купил реле TIANBO HJQ-13F-2Z (10A 240VAC) за 122,10руб в Радиомаркете на Красноармейском, 7.
One написал(а):
чипдип МЕГАДОРОГОЙ магаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а если Корп из Тулы поедет на машине то он будет мегадорогой +1000р к цене.
ссылка была принципиальной, а то где он купит вопрос второстепенный
Схема собрана и проходит отладку на столе.
Схема готова к тестированию.
Тюнинг Мишиного Гетца. Повышаем мощность двигателя прецизионными инструментами.
