AlexTDI написал(а):покрась стены.
Pierburg написал(а):корп, ты знаешь что ты извращенец?
Corporation написал(а):Думаю, перед этим следует перетереть насчет утепления их.
Вкратце, планирую топить на отработке, прогрев должен быть довольно быстрым, а это повлечет выпадение росы на холодных стенах. Поэтому придумали выстроить еще внутренние стены из гипсокартона и пенопалста с вентзазором 80 мм (пространство между пенопластом и кладкой должно вентилироваться по диагонали уличным воздухом). Так типа прогрев будет гораздо быстрее (не надо греть стены с большой теплоемкостью), причем сама кладка прогреваться не должна. Ставку делаем на то, что пенопаласт отличный теплоизолятор, а небольшой приток холодного воздуха в пространство между ним и стеной сравняет температуру воздуха в промежутке с температурой стены, откуда следут, что роса не будет выпадать.
Если ошибаюсь, поправьте.
Утеплять снаружи считаю нецелесообразным в силу малой эффективности при эпизодической растопке.
AlexTDI написал(а):Тогда не парься, заштукатурь стены и топи .
насчет росы можно не париться.
при сухом помещении это не принципиально.
Pierburg написал(а):Слушай, ну заказал бы тогда малогабаритные, цена 200 рублей кучка и развел на текстолите без соплей, а то прям как в самолете - полвагона проводки
Надеюсь ты этими не 220 коммутировать собираешься?
Схему бы нарисовал с хотелками, а то еще работать не захочет.
Corporation написал(а):Встречал негативные отзывы о таком способе утепления, да и изолирующие способности вызывают сомнение. Идет ли оно в сравнение с пенопластом?
Pierburg написал(а):утепление - пенопласт с двп, делается за день, сажается на пену.
Нет воздуха - нет росы.![]()
Pierburg написал(а):ну пенопласт можно заменить на минвату, но тогда надо делать направляющие для ДВП, которая кстати не особо горюча. можно ее попиткой пропитать для негорючести и влагоустойчивости
технология проста - берешь листы двп и на монтажную пену клеишь по ней пенопласт.
через час листы с пенопластом так же на пену к стене и зафиксировать на полчаса
AlexTDI написал(а):утеплять надо снаружи.
внутри котел на отработке+радиаторы +аккумуляторный бак на кубик.
разок протопил от души, и 3-4 дня тепло.
AlexTDI написал(а):Не забывай, в гараже не должны использоваться в отделке горючие материалы.
