Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 224К
Санёк написал(а):
А что за функции возложены на автоматику? Какой алгоритм? Мне кажется схему можно в разы уменьшить и собрать на более современных компонентах)) Понятно что и так будет работать, но всё же. Потом расширять проще.
Схема работает под управлением сигнализации автомобильной односторонней Шериф с трехнопочными брелоками.
Функции автоматики:
- Закрывание ворот с брелока
- Открывание ворот с брелока
- Автоостановка ворот при открывании при достижении верхней точки (UpAllowSW)
- Автоостановка ворот при закрывании при достижении нижней точки (DownAllowSW)
- Автоостановка ворот при закрывании в случае, если трос подъемного механизма прослаб (LowTensionSW)
- Автопостановка на охрану после закрывания ворот через 30 секунд после начала опускания
- Автоматическое снятие с охраны после нажатия на кнопку открывания ворот
- Триггер на калитке, подключенный к каналу охраны капота\багажника
- Защита от подъема ворот при открытой калитке (подъем не начнется, если калитка открыта)
- Возможность остановки движения ворот в промежуточном положении с кнопок брелока
- Возможность изменения направления движения ворот (вверх-вниз) с брелока без достижения ими крайних положений
- Автоматическое запирание ворот (но не калитки) после окончания опускания
- Автоматическое отпирание ворот (но не калитки) сразу после начала подъема
Corporation написал(а):
Является ли горючим материалом гипсокартон?
Пенопласт, обшитый негорючим материалом?
пенопласт горючий, мало того, при нагреве он выделяет токсичные в-ва опасные для жизни, +100% в рф экономят на качественом сырье при производстве. сырье импортное. поэтому беркт самое дешевое.
сам гирок не горючий и практически нейтрален, но он не подходит для такого помещения.
и для таких условий!!!
поставь экран и стены не будут нагреваться быстро.
достаточно фольгой стены обклеить.
По влагостойкости?
Состояние на крыше после оттепели...
Сторона (юг) со стороны моего сада:
На фотографии можно разглядеть два (один большой и второй поменьше) снежных комка, застрявших около труб снегозадержателей.
Скат со стороны соседа (север):
Теперь вопрос: все ли гладко? Нет ли подозрительного поведения? Не стоит ли чего опасаться? Достаточна ли конструкция снегозадержателей? Нужно ли что-то предпринимать или как-либо дорабатывать снегозадержатели, например, уложив еще одну трубу непосредственно на верх волн профнастила?
Корп, с новым годом тебя и твой гараж, Медведя и Пигмента :LOL: :drinks:
Спасибо, лис! Тебя и семью тоже с Новым годом! Всех благ!
А как насчет таких материалов как ЦСП и плоский шифер (АЦП) в качестве материалов для отделки внутренних стен и потолка? По заверениям производителей они (особенно АЦП) относятся к классу Г1, то есть негорючие материалы. Мне больше симпатизирует АЦП. Сможет ли АЦП служить достаточной зищитой для пенопластового утеплителя?
Лиса и Корпа с прошедшими, мир вашим домам!
по сабжу все нормально, отставить беспокоиться :)
АЦП - асбест?
Да, асбесто-цементная плита именуемая плоским шифером.
Забудь как о страшном сне. Асбест очень вреден для человека.
Corporation, а если влагостойкий гипсокартон ?
Он же не высыпается из плиты, связан цементом? Можно покрасить водоэмульсионной краской сверху еще... Не?
тут почитаем
Рано или поздно асбест даст о себе знать легочными заболеваниями.
Оно тебе надо ?
Альтернативы есть?
Не знаю, влагостойкий гипсокартон звучит как безалкогольная водка. Ну еще в нем плохо, что бумага горит.
>>>В неотапливаемом кирпичном гараже лежал лист влагостойкого гипсокартона. Через год он рассыпался в труху.
http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=210407
ЦСП.... Но его нельзя на пол ставить, нужно чем-то гидроизолировать, хотябы стеклянными полосками. На вид он конечно несколько уступает АЦП.
В приведенных постах - из пустого в порожнее.
Если есть кусочек гипсокартона, брось пока в гараж. Весной уже можно будет что-то сказать о его состоянии.
Пароизоляцию можно поставить.
Сейчас пол какой и какой пол ты хочешь?
у друга гараж обшит гипсокартоном гараж в многоярусной неотапливаемой парковке на ниднем ярусе температура почти всегда + но маленький гипокартону фиолетово
