Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 196К
Над теоретической частью должен думать конструктор.
Но твои теоретические изыскания тоже неверны, на практике получешь одни проблемы!
И еще у нас несколько иные условия, очень твердый грунт порой, и сняв плодородный слой толщина которого от 10см до полу метра максимум ты получаешь обычно твердое основание.
А буронабивные сваи в городе только такая технология используется, при свайном фундаменте до 42м делают, это под башни близнецы 30 этажей, под остальные объекты до 36м!! :good: :good: :good:
Я стороил гараж попроще, - купил 4 квадратные сваи по 6м, под сваю делал кирпичные столбики в грунт на 0,7м (по 3 на сторону)
На них водрузил сваю и сварили углы свай.
Сверху просто кирпичная кладка в кирпич
перекрытие бревна доска и рубироид.
Стоит уже 20 лет
Corporation написал(а):
Хотелось бы узнать, какой цемент качественый, каких производителей? И за сколько можно сейчас купить 500й цемент за мешок партией порядка 30 мешков?
На стройрынке видел Портландцемент ЕвроцементГрупп М400 220, М500 240 руб, еще некоторая скидка за оптовость, но стройрынок, пожалуй, не самое дешевое место.
На 7м3 цемента надо в 2 раза больше!
One написал(а):
Максимально можно получить В10 или В15 крепкости бетон, он для фундамента не годится.
Не обладая достаточной прочностью на сжатие+морозостойкости нет вовсе.
Я уже говорил мы используем для конструкций С25\30 это В30
и С 30\37 это В40
Для пустотных панелей идет С35\45 это В50 кажется!!!
Итак, что поменялось за эти выходные:
- Раскорчевал пень груши
- Убрал навес с досками
- Расчистил местность от хвойных иголок
- Разгрузил 990 керамзито-бетонных блоков
- Измерил перепад высот с помощью гидроуровня (104 см) :sick:
- Провел разведку корневой системы елки со стороны планируемого гаража, которая показала, что корни на поверхности, причем, серьезные :sick:
я в сб у вас в Туле был, жарища :LOL:
интересно а есть форумы ботаников или чтото вроде мож там поискать поспрошать про ель? :unknw:
Вот нашел в книге место, где говорится про переменную высоту ростверка:
ИМХо этот ТИСЭ ростверк для каких то временных деревянных строений.
Нельзя с щелями под ростверком делать, грунт тоже снимать надо под ростверк!
В схеме крыши слева внутренние перемычки работают на сжатие, растяжение или по-разному?
если заваришь, будут работать и на растяжение ;)
Ой, проблема! У меня известняковый щебень, другого нету! Как же бетонировать сваи?
Чем больше цемента тем выше морозостойкость.
На улице С30\37 используем даже без морозостойких добавок.
Щебень только известковый.
Главное щебень мытый должен быть!
Это хороший цемент? Пойдет на фундамент? Цена 230 руб за мешок.
Правильно я понимаю, что для столба наилучшим бетоном является пескобетон с соотношением цемента и песка 1:3 и ВЦ 0.5? Улучшит ли или ухудшит его качество добавление небольшого количества чистого известкового щебня, например, в количестве 1 или 2 ведер на одно ведро цемента и 3 ведра песка?
Еще цитата:
Расклад по массе
1м3 бетона
Щебень 850кг
песок 600кг
цемент 500кг
вода220л
Алекс, какой пластификатор или морозную добавку посоветуешь?
Бетонный пластификатор, посмотри из того что продается у Вас .
Тока ни каких Фери, Порошков стиральных и прочего, что не является пластификатором,
На крайняк можно для пластичности немного глины добавить.
Пластификатор для кладочных растворов тоже пойдет только его надо больше!
Как то раз использовали такой
http://www.sakret.ee/ru/toodangukataloogi/...eemia/cat_id=26
Обычно не используем
Бетон только заводской там уже есть пластификатор
Раствор готовый сухой, там тоже!
Да хз по технологии ТИСЭ ваще достаточно перехлеста 60 диаметров без сварки или вязки. У меня перехлест 30-50 см и шов 15 см примерно.
ормальный перехлест 40диаметров, для вязки, для сварки меньше!
