Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 222К
Мне нравится
цвет хороший :good:
слишком сладкий!
У меня светло-серый. 3-х литровая банка краски в "Твой дом" = 199 р. На водной основе, запах слабый, сохнет быстро.
Водо-эмульсионная краска?
Фотки есть? Да, и того и того.
Друзья, наверно многим из вас приходилось красить что-то краской ПФ-115 - окна, двери, заборчики и т.п. И каждый раз приходилось наблюдать, как через год цвет тускнеет, а через 2-3 года краска шелушится и облетает :(
Мне не хочется связываться с таким счастьем, как ПФ-115, поэтому хочу ответственно подойти к выбору краски для потолка, чтобы покрасить раз и навсегда забыть о проблеме. Какие марки \ сорта красок приглядеть? У нас еще есть магазин красок Яр, где колеруют разные краски, в том числе водоэмульсионные. Есть Тиккурилла, есть ее аналоги...
FinnColor таже Тикурилла, только под другой маркой. Питер делает.
Красил потолок Текс супербелая (водоэмульсионка) Россия - очень неплохоя оказалась.
Либо краску клали на неподготовленное полотно, либо краска была поморожена.
Красил окна летом 13, посмотрим что будет в будущем.
Титановые или цинковые белила - супер. :LOL:
Неужели дело в краске? Я всегда думал, что краска впитывается в дерево не сильно глубоко, поэтому дерево может намокать и разбухать. Вследствии чего краска начинает лопаться, намокает еще больше и краска начинает шелушиться. :unknw:
Ден, такая же картина и с металлическими поверхностями. Краска ПФ-115 держется 1-2 года, а вот краска на автомобилях - лет 20 легко простоит в аналогичных условиях, а то и больше.
Между прочим, гараж у Корпа обретает завершенные черты, хоть работы осталось много.
Потолок почти завершен! :good:
Весьма срочный вопрос.
Как лучше шумо-теплоизолировать чердачное перекрытие?
У меня имеется 132 мм для утеплителя (50 мм брусы, 2 мм руберойд, 80 мм фермы).
В качестве возможных материалов рассматриваю минеральную вату ISOROC (390 руб за 4 квадрата) и пенопласт ПСБ-25 (101 руб за квадрат). Кроме того, у меня имеется листов 6 пенопласта ПСБ-35 1*2м.
Требования:
1. Хорошая пожарная безопасность
2. Хорошая шумоизоляция от "воздушного" шума
3. Хорошая теплоизоляция
4. Долговечность и устойчивость
Думаю насчет комбинации пенопласта и ваты (что положить первым слоем, что вторым), либо просто положить два слоя по 50 мм ваты?
Вот по разным данным теплопроводность пенопласта в 1-2 раза меньше теплопроводности минеральной ваты (0,041 против 0,080), однако по данным производителя Isoroc теплопроводность его ваты в условиях эксплуатации около 0,047, что уже сопоставимо с пенопластом.
По стоимости 50мм Изорок и 50мм ПСБ-25 одинаковы (изорок на 11р дешевле).
Что предпочесть?
Завтра хотел ехать на базу, жду ответа до вечера.
я бы взял вату, она не горит, хорошая теплоизоляция, гасит шум. Правда шум гасить будет только с чердака, листы цсп являются звукоизолирующей мембраной.
Купил вату Ursa Terra 50.
Что значит "являются звукоизолирующей мембраной?"
То что звук от него частично отражается (зависит от частоты), частично поглощается при этом он вибрирует и при его площади получается большой диффузор динамика. Для ослабления этого эффекта в автомобиле на панели клеят битумные листы. В строительстве применяют насыпку песка внутри перекрытия, что загружает листы или накат, этим и гасит вибрационный шум.
Вот и получается звук из помещения попадая на потолок отбивается назад создавая эффект эха, и если включить наждачек то его вибрации могут передаться на потолок, получим звук бу-бу-бу. А вот скажем шум дождя лупящего по профлисту будет поглощаться ватой. И тем лучше чем больше толшина ваты.
И как мне сделать, чтобы снизить проникновение шума из гаража от электроинструмента наружу? Песка насыпать на мемрану сверху? Не обвалится ли?
Спрошу ка тут
планирую пристрой- гараж
чем сделать пол ?
предложили тратуарной плиткой ... но я так подумал .. а не дорого ли встанет все по правилам и чтобы вода стекали .. и т.п.
не париться - ПГС 10-15см, потом рубероид, потом бетоном с арматурой внутри 10-15см, с нужными сливами ..
че дешевле и проще ?
и еще
у меня дом, первый этаж низковат .. если пристрой под него ровнять - то пол гаража нужно углублять хотябы на 30см .. это же плохо будет да ? от воды никуда не деться да и просто влажность будет ?
лучше почти в ровень сделать и потом решать че делать с полом основго дома ? или пусть ступенькой будет .... ?
Да наверно ничего не надо делать, шум и так будет сглажен. Я же, говорил про комфорт внутри гаража. Если хочется чтобы шум совсем не выходил наружу, то это другая история.... очень заморочистая и дорогая.
А песок на цсп сыпать не следует, наверняка обвалится, не сразу, так потом.
