Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 217К
Как то не по- хозяйстки. :LOL:
Чердака не будет?
Чердака не будет?
Чердак будет. Для него доски и покупались. А что не по-хозяйски?
Чердака не будет?
да на том чердаке среднестатистическая квартира уместиться может. :)
mve написал(а):
Я про балки. Как то не красиво получилось.
Знаешь в чем тут дело? Просто расстояние между фермами 160см, а брусы идут 300 см. получается, что нехватает 20 см. Вот их объединять пришлось, следовательно ровно они уже никак не могут пойти. Да еще в голове что-то переклинило, что листы надо располагать не так, как на картинке нарисовано, а в другой ориентации, из-за этого неравномерность - подгонял брусы под стыки. Осенило только когда сделал 60% работы. Долго охреневал, какую ошибку я сделал. Усложнил сам себе работу.
Ну а в итоге эти брусы скроются и ни кто их больше никогда не увидит, лишь едва заметные черные головки шурупов будут напоминать о нарушении геометрической гармонии.
Кстати, спасибо Квантуму за подсказку подложить под брусы руберойд!
Вчера были завезены листы ЦСП 8мм в количестве 21 штуки по цене 697 рублей, а также 4 листа фанеры 4мм для обшивки ворот. Спасибо сэру Хукеру за помощь в разгрузке!
Возникает вопрос: допустим, я прибил на скобки мембрану под деревянные бруски и проклеел стыки скотчем. Нужно ли еще прибивать второй слой брусков, чтобы отдалить потолочную обшивку от мембраны?
Если да, то какой в этом смысл, ведь все равно вата утеплителя промнет (продавит) мембрану и та ляжет вплотную на листы ЦСП?
Иными словами, годится ли фрагмент подобной конструкции (мысленно уберите с картинки металлочерепицу):
Мембрана будет натягиваться и при провисе займет наименее напряженное состояние, т.е. с определенным радиусом. Так что зазор по краям останется. Чтобы он был больше, нужно использовать утеплитель поплотнее и мембрану делать с натяжкой.
Куча картинок и не совсем понятен проект. Но для перекрытия нужно соблюсти несколько правил. Утеплитель должен быть защищен от попадания пара (пароизоляция снизу), при этом сам утеплитель должен проветриваться сверху (под доской чердака зазор, мембрана не требуется). Само чердачное перекрытие должно иметь вентиляционные отверстия, для гаража это очень актуально. При этом учитывая специфику стропильной системы, вентиляция гаража не должна выходить в чердачное пространство. Сама стропильная конструкция должна быть защищена от пара чердачного пространства, т.е. натянутая мебрана близко к металлочерепице.
Чет подумалось, а зачем металл проветривать. Может наоборот не допустить воздух к металлу, к примеру антипиренное покрытие или еще чего....
кхе кхе...
4года строится сие чудо..
можно услышать реально сколько на данный потрачено денег+трудо часов!?
Wanchope написал(а):
кхе кхе...
За все платится MasterCard. Удовольствие бесценно... :rolleyes:
кхе кхе...
В мае будет юбилей - 3 года.
Я уже перестал вести подсчеты что почем, но ориентировочно 400 тысяч.
3 года какой это юбилей?
Не более чем неделю назад затащил антисептированные доски 40х150х4900 на чердак и расстелил так, как они будут лежать. Доски сырые. Сейчас стали подсыхать и их начинает крутить пропеллером. По крайней мере одну доску хорошо повело градусов на 30 наверно. Хотел прикручивать их к фермам после подвески потолка и укладки утеплителя, но как бы не пришлось их экстренно прикручивать :( Я думал этим заняться ближе к концу сезона.
Что делать, чтобы они сохранились более-менее ровными?
Либо штабелировать, либо прикручивать на место......два раза, сейчас и после усадки. :hat:
