Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 228К
Не совсем так. Ширина проема 295 см, а ширина буферной зоны не многим более трех метров. В закрытом положении мало остается расстояния для кареток.
Возможно. Но сдвижные ворота более проблемны в плане нижнего уплотнения.
сделал бы полозья как в газели - прижим двери в конце.
я конечно понимаю, что строительство это деньги, и возмодности у всех разные
но 81 страница и 3 года - это
нифига ты Серега не понимаешь!!! после 300 тонн Корп перестал считать их... (сам признался!)
если еще и приплюсовать более 30 страниц мной снесенные-как откровенный флуд.
Я предлагаю тебе СОСЧИТАТЬ "спасибки" в этой теме! :LOL: :LOL:
но 81 страница и 3 года  - это [IMGhttp://fightnews.ru/files/u11250/facepalm.jpg[/IMG]
это от стадии п до отделки
у нас в стране мало кто так быстро строит :rtfm:
Зато он окна себе в квартиру впихнул дешовые с однокамерным стеклопакетом и потом они потеть начали. :)
Но главное ведь машина! :drive:
Корп, ну че там с твоими воротами?
Короче я две недели отсутствовал, ибо Феодосия, сейчас идет активный сезон кросс-кантри гонок, это тоже несколько съедает выходные. В воскресенье кумекал с блоком управления - дорабатывал высоковольтную часть, переделывал ее на мощные контакторы, но еще не успел завершить.
Возникла проблема с одним из контакторов, имеющим NC пару. Стал прозванивать и обнаружил, что контакт нестабильный. Разобрал. Выяснилось, что причина в том, что перемыкающая пластина касается клемм только в самом конце хода штока, а шток имеет люфт, поэтому при малейших отклонениях контакт пропадал. Вышел из положения следующим образом: выбросил штатные контакты NC пары, на их место поставил соседние NO контакты (они более высокого качества) и немного подогнул их. Также растянул возвратную пружину. Получилось, теперь контачит хорошо. Конечно обидно, что так и не удалось найти мощный нормально замкнутый контакт - какой контактор ни возьми, три пары нормальные мощные, а четвертая ущербная :( Остается надеяться, что ее хватит.
Чтобы окультурить свое изобретение, сделал металлический ящик (из старых холодильников) с дверцей и все элементы размещаю внутри него.
Подключение стартовой емкости пока что в плане сделать через стартовое реле, доработанное на другой провод. Коммутация через один из контактов контактора. Разряд через постоянно подключенный резистор.
Вопрос по подключению токового реле.
Принципиально ли к какому отводу его подключать? Можно ли его подключать к точке подключения конденсаторов или лучше подключить его к фазе или нулю?
Вопрос по контактору.
Мне нужно коммутировать одну пару контактов для подключения дополнительного конденсатора. Контактор имеет 3 мощных NO пар контактов и одну хилую. Имеет ли смысл объединить параллельно эти три мощные пары контактов для снижения тока протекания и увеличения ресурса, либо лучше использовать только одну пару а по мере ее выгорания сделать переключение на соседнюю?
Нет.
Можно.
На мой взгляд - лучше.
Подключил толи к фазе, толи к нулю (смаря как вилку в розетку воткнуть).
Вопрос по разрядному резистору. Я припаял к дополнительному конденсатору резистор МЛТ на 15 кОм. Нормальный номинал?
Нормальный номинал?
Смотря для чего. Большой необходимости в разряде емкости я не вижу. Время разряда то же вряд ли сможешь строгими рамками определить. Исходя из возможного накопленного максимального заряда емкости, его номинала, можно прикинуть, что 15 ком сопротивление не сгорит.
Значит - нормальный. :)
Если сопротивление будет слишком малым, то это будет мешать работе конденсатора. Величину подбирают из соображений разумного времени разряда, тепловыделению и чтобы оно не сильно ухудшало работу.
корп ну ты опять начинаешь себе и всем мозги канифолить, работает - занимайся другими делами!
у тебя задача простая, сделать максимум что бы этой зимой уже можно было в относительном комфорте ковыряться в гараже!
100 кОм ставь.
Вчера сделал кронштейны для концевиков UpAllowSW, которые также являются ограничительными упорами верхнего положения. На них установил прокладки из толстой резины. Концевики DownAllowSW также готовы.
Из задач - нужно закрепить возвратный трос и проложить провода от концевиков до блока. Когда ворота обошбю и подберу оптимальный груз противовесов, займусь настройкой токового реле.
Скоро ворота попрут!
