Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 227К
главное что б не увлекался всяким хламом с мусорок :LOL:
SokolPro написал(а):
+_100500......
Хотя.... х.з. у мну есть друг который и в 3 часа ночи пока все не протрет, не разложит по полкам и не подметет пол в гараже, спать не пойдет.....
P.S.
я так не могу.... наводишь время от времени порядок, обычно он держится до первого ремонта чего либо...., потом опять бардак.....
Схема безоткатного натяжителя троса нижней ветви ворот:
Версия 2, основанная на быстрозажимной струбцине и двух пружинках:
Корп, это ты все к чему?
Короче, если противовесы выбирать нормального веса (от 20 кг), то ворота перестают вниз сами возвращаться. Поэтому было решено проводить еще один трос, который будет тянуть ворота вниз. Трос будет с того же барабана идти. Так как провисание этого троса нежелательно, нужен натяжитель троса нижней ветви. Также нужен не просто натяжитель, а натяжитель, который не дает обратного хода. То есть натяжитель выбирает трос понемногу, а назад не отдает. Отсутствие отдачи назад - важное условие. Без отдачи назад не будет провисаний основного (подъемного троса), что позволит исключить из конструкции натяжители подъемного троса.
сделай ролик натяжения эксцентриковый, т.е. на плече, а в качестве оси взять инструментальную трещотку
А вообще я бы на твоем месте подумал просто над кинематикой недельку!!!!!, чтобы ворота в любом положении одним противовесом уравновешивались +-5%.
т.е. тебе надо кухонным безменом снять усилия в начале, конце, и посередине, дальше немного подумать над системой рычагов, а не ставить кучу соплей, которая развалится при любом удобном случае.
:LOL: Корп, видишь я тебе вчера про вороток толковал...
Также еще вариант симметричной струбцины:
Корп, тебя воротами не придавило?
не, он отдыхает, ждет вдохновения
Выполнена черновая подготовка в металле для потолка и полов чердака.
Отвез редуктор на доработку.
Задача - устранить течь из сальника и отрегулировать зазоры в подшипниках.
Первая попытка установки сальника была неудачной, теперь в крышке вала будет сделано посадочное место для подшипника. Еще шейку отполируем.
Начата работа по изготовлению электроящика. В ход идет металл от старого ненужного холодильника, который даже пункт вторсырья не принимает. Из стенгок нарезал стеночки, загнул как в покупных ящиках, осталось склепать и дверцу поставить. Ну и покрасить, наклейки приклеить с ахтунгами, схему принципиальную распечатать и на дверцу.
А еще долбовопрос: есть у меня круглый черный шар от холодильника (компрессор). Могу я в нем наковырять приличного медного провода чтобы пустить на токовое пусковое реле или лучше сразу не париться и сдать его на чермет?
офигенный хк металл я им всегда тачки ремонтировал :good:
шар болгаркой пополам корпус в чермет начинку на медь :good:
Да, мой Гольф тоже на 50% состоит из холодильников.
Пля, я вот реально Корп смотрю на все твои мытарства - да лучше за все это время натаксовать и купить за 30 косарей опупительно-охренительные ворота в количестве двух штук :LOL:
Дык!
Гемора по воротам реально немеряно, хорошо хоть есть выход на токарей.
Зато калитка будет :)
Зато эксклюзив :)
Второй раз врядле стал бы делать.... Хотя, на опыте можно сделать уже и лучше, и быстрее...
тебе надо было сдвижные делать, реально меньше гимора было бы
