Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 208К
ArtDen написал(а):
Мне кажется нужно натянуть пленку паропроницаемую с противоконденсатным ворсом. При этом необходимо обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и профнастилом. Вент зазор обеспечит проветривание подкровельного пространства и в то же время не даст большим объемам воздуха циркулировать возле профнастила и конденсировать влагу. Но я честно не совсем уверен, нужно поэкпериментировать.
По-хорошему эту пленку нужно стелить поверх обрешетки, но такой возможности нет.
Остается вариант закрепить ее по внутренней стороне обрешетки. Правда, будут 4 штуки разрыва по фермам. Делать такой вариант? Все равно намокание металлической обрешетки не исключается.
тебе-хватит! или ты себе два века отмерил? B)
Делай перекрытие 15см и будет " всё ок". Если разрывы будут то практически весь "эффект" уйдет. Эффект - сохранение влажности во внутреннем обьеме гаража.
То есть такой вариант, или пленку еще отдалить от обрешетки, проложив деревянные бруски по направлению снизу вверх (с чердака на обрешетку закрепить на саморезы деревянные бруски 20х40 мм, идущие снизу вверх в количестве 3 шт на каждый из прогалов между фермами, на бруски натянуть лохматую пленку и опять по этим же брускам прижать деревянными штапиками на гвоздях)?
А не проще деревянную рейку под профнастил ? И всё остальные части конструкции будут в сухости и спокойствии.
Можно и так. Особо пленку не тянуть, лишь пленка меду фермами не провисала.
Это исключительно трудоемкая операция.
Профнастил откручивать не буду.
У нас сильная метель. Скорость роста снежного покрова составляет около 15 см за 7 часов.
Уже два раза расчищали двор, покушали - снова надо расчищать.
Из-за сильного ветра снег задувает во все щели гаража, в первую очередь под конек, из-за чего в гараже реально идет снег. На БМВ насыпало уже несколько сантиметров. В спешном порядке эвакуировали все ништяки.
вчера по долгу служб был в области, в п. Советск, дорога ведущая к нему через Щекино является "НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ" так гласит гордая надпись на табличке, по дороге туда застрял всего 3 раза, зато по возвращении назад......
вообщем прокопал примерно 2км. дороги лопатой, я и еще 20 автомобилистов......
вернулся домой в 2 ночи!!! было весело.
продуло шею и поясницу, на руках мозоли размером с ладонь.... класс :good:
Круто, дядь! Я люблю такие экстримчики :)
Завтра на работу с велосипедом пойду.
экстрим??? o_O
по дороге "туда"
"по дороге от туда"
фото мелкое :) под Алекса ТДИ косишь? :LOL:
ну эт чтоб в полной "красе" передать кульминацию поездки!!!
Жду подробного фотоотчета о состоянии гаража и крыши после последнег оснегопада :hat:
Снегопад не оказал существенного влияния на положение дел на крыше, так как сопровождался порывами ветра - все сдувало. Количество снега на левом скате практически не увеличилось и составляет около 15 см. На правом скате, который не представляет опасности, получился небольшой снежный намет в районе конька шириной около 1м и глубиной снежного покрова около 5 см. Ниже снега нет.
Такая ситуация меня несколько напрягла, так как в случае начала движения этого пласта снега, он может произвести удар по снегозадержателям. Однако, на улице днем солнышко припекает, плюсовая температура, и мои источники сообщают, что снег не сошел. Возможно, играет роль угол наклона крыши, который позволяет снегу не начинать скольжение.
у меня на нараже перепад 60см на 7м снег идет пластом и создает почти метровый козырек :)
И какая обычно толщина этого пласта? Фотки есть?
я не померил перед снегопадом приехал почистил, после небыл еще :unknw:
но после он там рыхлый думаю что за дыва дня солнца там уже ничего нет :unknw:
Обновление статуса: сегодня с утра уже весь снег с правого ската стаял. Скорее всего, вниз он не шел - внизу небыло следов упавшего снега. На левом скате снег продолжал лежать, покрывая 80% площади при максимальной толщине 15см. При температуре на улице +2С и пасмурном небе с водостока текли капли воды со скоростью 2 капли в секунду.
Вечером снова пошел снег и продолжает идти сейчас.
2 капли в секунду!? o_O
